查看: 1268|回复: 10
小6加电短路 跪求
发表于 2017-12-27 20:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
vcc_mian电路短路  烧不出来  拆了电源  还是不行   跪求方法
发表于 2017-12-27 20:32:32 | 只看该作者 �
我有一个和你一样的也没有搞定!!!!!
发表于 2017-12-27 21:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧不出来只能逐个电阻撬:jingxia:,
发表于 2017-12-28 17:54:51 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-12-29 00:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5伏,20a电流,铜板板都可以烧断,何况是块电路板
发表于 2017-12-29 12:30:49 | 只看该作者 �
查电子开关以前的main电压。。。。。。
发表于 2017-12-29 12:35:38 | 只看该作者 �
一般是WiFi左边的滤波电容短路。。。
发表于 2017-12-29 12:36:13 | 只看该作者 �
一般是WiFi左边的滤波电容短路。。。
iphone6电路图.pdf
1.06 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电路图
发表于 2017-12-29 13:13:45 | 只看该作者 �
一般是WiFi左边的滤波电容短路。。。
发表于 2017-12-29 13:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大电流最好修了!好好查一下点位图,看看哪里短路了,扣电容就可以
发表于 2017-12-29 22:12:20 | 只看该作者 �
搞好了666666666666666666666666666666的
