查看: 8653|回复: 32
预热台烤主板变形的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-24 15:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午刚刚到货了一台三剑853的预热台,新设备当然马上试用了。
找了块废板,就拆AGP插槽吧。锡的熔点应该在180度左右吧,考虑到主板是有厚度的,热度得辐射传递过来有,所以设定温度为250度。设定好温度,打开升温开关,嘿,差不多是一度一度的往上跳,有得等了,去忙别的事情去了。
过一段时间回来看看,温度已经跳到了预设的250度,拿个尖嘴钳夹(只要你的手耐温高,直接用手也可以的:),不行啊,根本不动。看来是温度设得低了,再加50度,到300度,设好后又继续忙事情了。
再过了段时间回来,温度已经到了,再夹还是不行啊,郁闷了。不会还是温度不够高吧。心一横到360度,不理它了。
过了五分钟瞄了一眼,温度到了。夹了一下,一边可以起来了,另一边还剩几个脚还不行,搞什么啊,难不成是位置不正?这插槽已经放得挺中间的嘛,调整了下位置,再烤了一会儿,稍微废点力,才把插槽给夹出来的。
已经把插槽给拔了下来,想试试再把插槽经安上去,发现主板已经变形了,两头是可以的,有点平,中间已经凹下去一些,看来目前只能拆不能换了。
随便也试了下打印口和串口,350度,拔下也同样有点点费力。
关于焊锡的熔点温度的问题:http://zhidao.baidu.com/question/3740476.html
三剑预热台:http://auction1.taobao.com/aucti ... ab25c63cb9878.jhtml
该台实际上比主板小很多,所以主板放上面根本不能夹的。倒是显卡或是网卡之类可以夹住
晚上继续测试该设备,敬请观注。
发表于 2007-7-24 16:07:51 | 只看该作者 �
还有个事情,小弟用个带测温度的万用表测的,探头在主板一孔中测出的温度,跟预热台上面本身的温度,相差近50度。相差还挺大的
是否上下之间的温差就有这么高的?
[ 本帖最后由 海参 于 2007-7-24 16:22 编辑 ]
发表于 2007-7-24 16:40:42 | 只看该作者 �
好好试一下吧,期待中。。。
发表于 2007-7-24 17:21:06 | 只看该作者 �
好几百块的东西~~~~~
多试试
发表于 2007-7-24 18:09:46 | 只看该作者 �
刚刚又烤了一块显卡,下面帖子中的第一张显卡
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=11019
烤之前还是有显示的,烤了之后就完蛋了,开机显卡报警声。
板子上一NIKOS L1084S管子发烫,测量短路,拆下后一量,又是好的。
发表于 2007-7-24 18:19:38 | 只看该作者 �
我觉得你最应该测试的是
温度差
也就是万用表的显示温度(测试点:加热板)和仪器的显示温度(测试点:加热器)之间的
发表于 2007-7-24 18:22:10 | 只看该作者 �
加热面有多大
发表于 2007-7-24 18:24:23 | 只看该作者 �
好像是13cm X 13cm,如果我没有记错的话。
要掌握一个东西,肯定会付出一定代价的。计划周密一点,可以减小付出的代价。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-7-24 18:26 编辑 ]
发表于 2007-7-24 18:25:16 | 只看该作者 �
预热台拆插槽是不太好拆,而且高温烤的时间长了主板都易变形!我认为拆插槽还是锡炉好些!
发表于 2007-7-24 18:28:12 | 只看该作者 �
用预热台,主板不变形才怪
发表于 2007-7-24 18:28:19 | 只看该作者 �
同意楼上的看法。不知道先刷助焊剂能否有所帮助。
发表于 2007-7-24 18:39:57 | 只看该作者 �
助焊应该不会增加它的导热!
发表于 2007-7-24 18:55:12 | 只看该作者 �
那用预热台进行换桥应该怎么操作呢?
跟换槽的时间还要长啊,变形?
怎么办?
发表于 2007-7-24 19:01:11 | 只看该作者 �
预热台是用来做BGA的时候,背面加温100~160度,减少正反面温差,可以减少变形的可能。
用来拆东西恐怕不如电炉了,当然更不如锡炉。
发表于 2007-7-24 19:01:47 | 只看该作者 �
上面加热风枪啊!
发表于 2007-7-24 21:12:23 | 只看该作者 �
张老师,那这个预热台的加热面积这么小,而主板明显是大的
现在我想加焊CPU插座,主板放上去根本是不能夹住的,就这样摆在上面,又怕变形
还有个,如果是加焊的话,温度是否又要上到300度。加焊CPU插座,热风枪在上面又不行的
应该怎么操作?
发表于 2007-7-24 21:29:09 | 只看该作者 �
感觉853预热台就是为了防止变形而对板子背面预热的,毕竟它不是拆焊台。另外,象拆槽这些活,还是锡炉来得容易。就是用850拆KB/MOUSE台都会弄得板子变形。
发表于 2007-7-24 21:47:39 | 只看该作者 �
还是要有个架子的,上次我给你找的钻架可是很便宜的。便宜的东西不一定都是不好的东西。原理弄清楚了,可以找别的东西。
说点题外话:
一般说来市场上认为做BGA是高级活,东西就要卖得贵,厨房用品是低级(或者说是大众)用品当然卖得便宜,这就是市场规则。我们要少花钱,就要看透这一规则,看透了就可以省钱办成事。
有没有道理都可以想一想。象我买的密封电炉(也叫咖啡炉)89¥,也带温控,直径18cm的发热面积,外加一点小东西,想当锡炉就当锡炉,想当电炉就当电炉,也可以当预热用,想用来做饭做菜也没问题。
发表于 2007-7-25 13:23:59 | 只看该作者 �
张老师,你上面的话我明白的
但现在,对于加焊CPU插座,应该怎么操作?单用预热台,等到上面的焊锡熔化的话,得升到300度左右,时间也是比较长的(它是一度一度的升上去的)。可是CPU插座虽说耐高温,但又所热风枪上去它就会化掉
加焊南北桥,是否跟拆焊一样,下面加热温度不要高,上面还是需要用热风枪?
发表于 2007-7-25 18:00:05 | 只看该作者 �
可以的加焊CPU座的。
上面的风枪可以调到180--200这样,上面也加热,一样会快点。CPU座没什么容易化的。
