楼主: 海参
预热台烤主板变形的问题
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-7-25 18:13:07 | 只看该作者 �
一般最好把CPU座的活动塑料盖拆掉,据说用眉钳可以无损拆下。下面的部分耐400度,板子下面预热到140~160度,上面风枪250度就足够了。
当然象楼上那样反着做也是一种方案。
发表于 2007-7-25 20:58:05 | 只看该作者 �
刚刚烤了块技嘉的CPU插座,成功了,没有上下加热
单单把主板放上去,不能横着放,因为下面的四个支撑点比主板小。就算是竖着放,倒是能把主板四个角顶起来,也只能烤个北桥。而且还是有问题的,因为中间没有支撑点。所以受热后,中间会往下凹变形的吧。
在晚上吃饭的时候想到一件东西,就是平时烧烤炉上的烧烤网啊,铁丝网,比较粗的(本身就是在高温下工作),所以拿垫在主板下,这个铁丝网应该不会变形。有个好的支撑,主板不处在长时间的高温下应该没有问题的吧。
那块技嘉主板是CPU插座虚焊的,平时加电跳A7,有时候按几下能正常启动,有时候就算往死里按也没有用。
现在烤过之后就正常了,不用再按了,呵
发表于 2007-7-25 23:37:14 | 只看该作者 �
晚上又烤了两块V星的主板,倒不是这两块主板有什么虚焊的,只是以前有问题,后来就莫名其妙变得好好的,只能当虚焊处理了
加焊后没有什么不良反应,但愿OK以后不会再有问题了吧
发表于 2007-7-26 05:23:53 | 只看该作者 �
是你没掌握用法而已,加热是一开始就要放板子上去,不是温度够了才放上去,另外加热距离在不同的用法中变化是比较有效的,我的还不是预热台,只是一块13cm*13cm的发热砖,拆插针的CPU座,AGP座,几乎随便拆装,加焊显卡失败的几乎很少,不要让那架子限死距离了,用废板尝试不同距离加热看,你会了解到不同的效果,以后该怎么用就能掌握了.对于加焊,加热时间长点,距离大点好.
发表于 2007-7-26 17:32:19 | 只看该作者 �
当然是一开始主板就放上去了,这个我一直是这样操作的
目前这个预热台的操作就是用来加焊
换桥还没有进行,还缺少个支架
拆插槽目前看来是不行了,还得再研究
发表于 2007-7-27 00:48:22 | 只看该作者 �
有待研究,按我的理解,预热台应该就是防止变形而用来辅助加热的
发表于 2007-7-29 11:21:08 | 只看该作者 �
话是这样没错,但是搞不好还是适得其反的
最近使用看来,预热台烤主板这样子,最好温度低一点。因为烤得时间长了,多少都会有点变形
那么预热台的温度低了,上面最好还是要用热风枪来加热了
现在支架还没有,等支架到了再测试几次
发表于 2007-9-14 21:37:03 | 只看该作者 �
上加热有一般的850风枪可以不?
发表于 2007-9-15 00:14:31 | 只看该作者 �
如果预热面积够大,直接用预热台来处理BGA虚焊也可以。预热台上显示的温度是发热板上的温度,而不是主板的温度,要掌握好实际温度差就很好控制了。只要预热面积大于加热面积,升温速度不要太快,主板怎么做都翘不起来(除非升温实在太快)
发表于 2007-9-15 17:02:19 | 只看该作者 �
人为的控制加温速度
比如升到120度时停 几分钟,再加热
不知道会不会好点
发表于 2007-10-3 20:46:43 | 只看该作者 �
熟能生巧,大家别怕麻烦!
发表于 2007-10-3 21:10:39 | 只看该作者 �
我用了几次 东方神炉觉得不好用 扔一边了 有用炉子的请教一下
发表于 2007-10-4 16:46:15 | 只看该作者 �
原帖由 星期五的下午 于 2007-9-15 00:14 发表
如果预热面积够大,直接用预热台来处理BGA虚焊也可以。预热台上显示的温度是发热板上的温度,而不是主板的温度,要掌握好实际温度差就很好控制了。只要预热面积大于加热面积,升温速度不要太快,主板怎么做都翘 ...
星期五说的好,要慢慢地加热.
以后我加热也慢点
