查看: 4365|回复: 73
X501U 换主板 键盘不能用
发表于 2017-12-26 15:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
X501U 不知道有没有高手遇到过 求解决  X501U 换主板 键盘错位按F1 会出现字母 很多键都是错位 Delete 变成了上键  换了两块主板一样的状况 键盘换了三四个 也是一样的状况 他原来的键盘 进过水  换代用 换原装的  都是一样的   外接键盘 正常   求解决   在线 求解中
发表于 2017-12-26 19:22:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个问题简单,这个机器有两个型号的,有X501U,和X401U.主板好像能通用,但是14寸和15寸键盘不一样,会出现键盘乱键。解决方法,换X501U的主板,BIOS下面必须显示是X501U,或者直接把BIOS刷成X501U的,应该就可以了。
我的建议希望能解决你的问题。
谢谢干货分享,真正的经验与技术是多少钱都换不来的  详情 回复 发表于 2017-12-30 14:40
非常 感谢 解决 键盘 问题  发表于 2017-12-27 11:26
谢谢 刷 BIOS 解决 卖家 同意刷 bios 解决 键盘 问题 给你说的 差不多 非常感谢  详情 回复 发表于 2017-12-27 11:26
看你这么说 有可能 等会 我问问 卖家 可以刷不 先谢谢了 要是好了 告诉大家  详情 回复 发表于 2017-12-27 09:25
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 + 5 就这个回答靠谱
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-12-26 16:02:46 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
ec有可能有问题,你换换试试...............................
EC 肯定不能换了 卖家也不愿意让 换  详情 回复 发表于 2017-12-27 09:21
问题 两个主板 不能同样问题啊 都是 淘的 没有修过的  详情 回复 发表于 2017-12-26 17:43
发表于 2017-12-26 16:20:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
主板键盘都换了还不行,怎么可能吗,
我就遇到了 我也 郁闷啊 都不知道 咋回事了 换了两个 主板 都一样 包括键盘  详情 回复 发表于 2017-12-26 17:44
发表于 2017-12-26 16:43:47 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
最小化测试,只接主板内存 DC-IN 加键盘开机试一试
裸板 都试了 键盘 还是 一样 外接 键盘 正常  详情 回复 发表于 2017-12-26 17:45
发表于 2017-12-26 16:44:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
裸机测试一下吧
裸机 测试 过了 电源线 给键盘 外接 显示器 键盘 还是 一样  详情 回复 发表于 2017-12-26 17:46
发表于 2017-12-26 16:50:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
之前遇到触摸板不行,键盘不行的参考一下
求 解决  详情 回复 发表于 2017-12-26 17:46
发表于 2017-12-26 17:43:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2017-12-26 17:44:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
xinhediannao 发表于 2017-12-26 16:20
主板键盘都换了还不行,怎么可能吗,
发表于 2017-12-26 17:45:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2017-12-26 17:46:28 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2017-12-26 17:46:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
迅维实地 发表于 2017-12-26 16:50
之前遇到触摸板不行,键盘不行的参考一下
求 解决
发表于 2017-12-26 17:49:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把键盘排线取了,测试USB呢,是什么情况
USB 正常的啊 外接 键盘 也是正常的 头一次 遇到这情况  详情 回复 发表于 2017-12-26 17:53
发表于 2017-12-26 17:53:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2017-12-26 18:17:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
单独键盘不要装在C壳上试
还是主板问题,曾经卖过键盘给客户,也是遇到这现象。
就是单独 测试的 没有装 C壳上面 键盘 最后 客户怎么 弄好的 求解答 我这是 发了两块主板 一样状况 所以 弄的 我也不确定了 裸板 测试 插上内置键盘 一样 外接键盘 都是 正常的 唉  详情 回复 发表于 2017-12-26 18:24
发表于 2017-12-26 18:24:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
广州迅芯科技 发表于 2017-12-26 18:17
单独键盘不要装在C壳上试
最后我的客户就是退货重新订主板解决的  详情 回复 发表于 2017-12-26 18:39
发表于 2017-12-26 18:39:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
A375613052 发表于 2017-12-26 18:24
就是单独 测试的  没有装 C壳上面 键盘    最后 客户怎么 弄好的  求解答    我这是 发了两块主板  一样 ...
最后我的客户就是退货重新订主板解决的
BIOS 问题 刷 bios 解决 谢谢  详情 回复 发表于 2017-12-27 11:24
发表于 2017-12-26 18:39:47 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
去掉 触摸板 看 下。。。 还有在系统里面 升级下 官方的BIOS。。。。。。 主板版本号码是不是一样的。。。 主板虽然型号一样。。
版号一模一样 就是键盘 错位 bios 还没有试  详情 回复 发表于 2017-12-27 09:02
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
广州迅芯科技 + 2 + 2 说得很好
发表于 2017-12-26 20:18:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
应该是版本不对吧,主板一样的很多,但是bios版本也多,换了键盘也不行肯定还是要考虑主板,交换出来的主板哪有什么新的,都是修好的
主板全新 肯定 不可能 是小修过的  详情 回复 发表于 2017-12-27 09:25
发表于 2017-12-26 22:45:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前碰到过三星的换屏后出现这种情况,把原来屏上的码片换回来就可以了,还有就是这个主板又14寸和15寸的BIOS程序不一样,会造成这个问题
难道 还有 14 寸的 主板 给15寸的主板 一模一样 版号  详情 回复 发表于 2017-12-27 09:22
