楼主: A375613052
X501U 换主板 键盘不能用
发表于 2017-12-27 15:28:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ec有可能有问题
发表于 2017-12-27 22:31:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS应该能够搞定。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-27 22:55:26 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
论坛的力量还是强大,没想到主板一样还分14和15寸的,又学习了一招
发表于 2017-12-28 02:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
木易小飞飞 发表于 2017-12-26 20:18
应该是版本不对吧,主板一样的很多,但是bios版本也多,换了键盘也不行肯定还是要考虑主板,交换出来的主板 ...
这个时代不可能有笔记本全新的板了,除非你全新机子拆的
发表于 2017-12-30 11:23:20 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
BIOS真的神奇
头像被屏蔽
46#
发表于 2017-12-30 13:39:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-12-30 13:59:36 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
键盘不动,一般要么键盘 要么EC或线路坏了
发表于 2017-12-30 14:32:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
肯定是bios问题 第一时间就要考虑
发表于 2017-12-30 14:40:01 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
wybzxj 发表于 2017-12-26 19:22
这个问题简单,这个机器有两个型号的,有X501U,和X401U.主板好像能通用,但是14寸和15寸键盘不一样,会出 ...
谢谢干货分享,真正的经验与技术是多少钱都换不来的
发表于 2017-12-30 15:19:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,你刷个bios试一下吧。。、、、、
发表于 2017-12-30 15:23:39 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
今天又学了一招,bios问题以前碰到不能认硬盘
发表于 2017-12-30 15:41:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个估计是EC的问题了。。。。。。
发表于 2017-12-30 15:51:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把其他链接主板上的设备都拔掉试试,比如说触摸板
发表于 2017-12-30 16:32:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是版本不对吧
发表于 2017-12-30 16:37:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这应该是挺新的机器了吧。、楼主修好了说一下。。我们都学习一下。
发表于 2017-12-30 17:25:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我见过了不过也没修好--------------------
发表于 2018-1-1 20:14:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
和联想的有些机器一样的 15寸和14寸主板板号一样的 但键盘 电池口不一样 换完键盘有些键不能用
