查看: 3209|回复: 26
[已解决]
thinkpad e430不加电维修
发表于 2017-12-25 23:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行,送来一个thinkpad的E430笔记本,故障是不加电,待机电流0.04。明显的偏高哦。我就告同行:主板坏了,不好修了。留下看看吧。不好弄了。同行很听话地,走了。我拆开,先打阻值后,发现,一个问题。cpu那里,对地有些阻值。果断看到一个电容变质了,拆了。待机正常。修好了。顺便把bios复制出来,给大家共享。因为这是一个共享的时代。
上传的程序,百分百是好的。
e430.zip
4.58 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!
发表于 2017-12-25 23:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实就是大电流      仁宝的点火回路保护了     不过可调电源过流灯会一闪一闪的
没有大电流。可调电源看不出来的。过渡灯不闪的。我注意过了。  发表于 2017-12-26 07:22
发表于 2017-12-26 00:09:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-26 09:15:28 | 只看该作者 �
这板。BF的应该说百分百用不起哦
发表于 2017-12-26 09:20:29 | 只看该作者 �
你这个bios百分百就不行,3带的pch必须要合成me
师傅,什么情况呢。我用编程器,读取的,不行吗???  详情 回复 发表于 2017-12-26 10:31
师傅,什么情况呢。我用编程器,读取的,不行吗???  详情 回复 发表于 2017-12-26 10:30
发表于 2017-12-26 09:40:33 | 只看该作者 �
这机子论坛有原厂BIOS
发表于 2017-12-26 09:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个0.04有点高,但也算不上大电流,如果表面上看不出来,很难检查得出来
发表于 2017-12-26 10:01:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-26 10:30:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-26 10:31:20 | 只看该作者 �
每个机器3代后有相应的me 需要合成或原厂  详情 回复 发表于 2017-12-27 08:50
并不是说你备份出来的bios不行 是三代以上的机子备份bios需要合成me 不然用在其它机子会亮机慢  详情 回复 发表于 2017-12-26 12:03
发表于 2017-12-26 12:03:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-12-26 12:45:38 | 只看该作者 �
这机器基本上就是送钱来的,一般都是这电流,其实是大短了
发表于 2017-12-26 14:09:04 | 只看该作者 �
这板刚出土的吧!!!这种板就是哈腰捡钱
发表于 2017-12-26 14:44:33 | 只看该作者 �
楼主威武,这个0.04待机很难查
发表于 2017-12-26 15:08:36 | 只看该作者 �
laohuo老火啊 ,进水的主板???? 样子都发霉了
发表于 2017-12-26 15:11:22 | 只看该作者 �
楼主,CPU的阻值变低了,就知道了电容问题?把CPU拆下来,那么阻值是大还是小?
发表于 2017-12-26 15:32:27 | 只看该作者 �
这款机器就是电容坏的多 ,,..........
发表于 2017-12-26 17:35:16 | 只看该作者 �
电容坏的多
发表于 2017-12-26 17:51:59 | 只看该作者 �
你这个确实很简单哦,0.04的电流不会是公共点的吧,
发表于 2017-12-26 18:32:54 | 只看该作者 �
这算通病了
