查看: 2878|回复: 0
飞利浦191E1 驱动板50117b-g芯片坏通病维修
发表于 2017-12-25 19:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 191E1
故障 指示灯不亮  不通电
        这个显示器是一个同行拿过来的说是不通电  直接拆开看看电容有没有鼓起来  结果发现没有 然后拿出我的福禄克一段乱插 发现保险 还有保险后面的电容和管子都是好的,没发现电源板有什么问题 然后我就电源板通电量电压 发现5v3.3v12v都有呀  这就奇怪了,后来我看来一下驱动板  表面没发现任何问题 我反过来吧电源板和驱动板接上仔仔细细的再量了一遍  问题出来了  电源板到驱动板的5v和3.3没有,然后我就看了一下帖子 看看论坛上有没有什么资料  结果就发现有一篇文章说117b那个芯片有坏过的  然后我就试着量了一下这个管子 发现阻值不正常  然后我就找料板 看看有没有  后来在台式机板上找到一个  换上去试试结果 不行  问题还一样 然后我在主板上发现了u102芯片  我也想着一起换了  结果换上去还是不行 指示灯就没亮过  然后我就打电话给同行说换驱动板  报价180  同意了  但是说明天一定要机器我说可以  直接上某宝定了一个江苏那边的驱动板 吧驱动板的照片拍给tb客户看了  说有货8块钱一个加运费14块钱
         第二天驱动板到了  早上没睡醒 模模糊糊的吧驱动板装上试试  结果我日了  指示灯一直亮着绿灯   屏幕没量 我无语了  喝口刚刚买的卡布奇洛醒醒脑  我吧驱动板拆下来又重新装了一遍  还是不行  然后我就只能找客服问问什么情况  客户说要看我的机器屏幕后面的标签 我就拍照给他看了  他说发错板子  他给我发的是193E1的板子 我当时就像开骂  我昨天还给他看来机器后盖的的标签还说了型号  现在跟我说发错了 我真的想骂人  ..........
我拿起两块驱动板  然后吧193E1上的u101 u102和191E1上的对换了一下  然后再装上试试  发现指示灯有变化了一闪一闪的   但是屏幕tam的还是没有显示 心里好不爽 然后我想了一下  以前修过一台惠普的笔记本vga接口接出来之后也是一闪一闪的  后来是因为vga接口的6脚信号芯片有问题  我就试着换了一下啊  发现还是没什么屌用  为了180我再把驱动板好好量一遍 先从vga接口附近的二级和三级开始量   当我插到ZD105的时候 心里一惊  通了???万用表滴滴长叫  这个短了吗  我再吧193E1的ZD105换过来试试  心里还是抱着点希望的  毕竟今天第一台机器呀  好好的装上去试试看  结果亮了  心里一万个哈哈哈哈哈 所以维修到此到此结束  这个机器故障应该是 50117b-g和fsp2160b和ZD105坏了   希望大家以后修的时候不要跟我学 本人思路太浮躁 不清晰   所以这个机器到此结束  各位多多加分吧  发帖不容易呀
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
卢凯亮 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
貪食兔子 + 2 精品文章
