查看: 4280|回复: 4
注意反馈回路中的TL431
发表于 2009-6-13 21:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
一、ATX电源,通电瞬间有5VSB,然后消失!
    分析:有5VSB,说明高压部分基本无问题,副电源开关管也能正常起振。怀疑反馈电路故障,同时更换TL431及光耦。再通电试机,OK!
    二、高迪936焊台不工作。
    分析:拆机,检测变压器初、次级阻值基本正常且保险管完好,但通电次级无电压。观察次级经半桥整流、滤波后,再经TL431稳压,给功放HA7XXXX(对不起,忘型号了 )4脚供电,怀疑431故障,更换后开机,焊台可以工作了!
    呵呵,学修主板,把焊台也搞好了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 原创内容
发表于 2009-6-14 00:11:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
其实TL431很少坏的
发表于 2009-6-14 21:18:33 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发表于 2009-6-27 12:46:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
修过一台爱普生打印机ME1的电源输出电压低就是因为TL431坏了!
发表于 2010-4-5 01:01:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
TL431是很重要的啊
