查看: 3460|回复: 5
[安卓手机维修]
小米5不开机不认电脑,不充电!发热
发表于 2017-12-23 19:21:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小米5手机,未关机换sim卡!换后正常!一个小时左右感觉裤兜发热!发现手机死机黑屏!不开机不认电脑不充电!就是发热!看位置图感觉是u800芯片发热!应该是哪里短路了!本人是个爱好者,小小白一枚!求大神给个维修思路,检测点!!小米5的待机电压怎么测,还有各个电压检测点!另求小米5点位图!
在此先谢谢各位大神了!
发表于 2017-12-24 07:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应用程序没关掉,或者屏幕锁没关掉都会这样
发表于 2017-12-27 19:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这样一般是烧哪里啊!到现在还是不充电不认电脑不开机!
发表于 2017-12-28 14:04:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
小米M5的原量路点位图在X宝有的卖,可以买一份,有维修指导的,很实用
找到一个https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.338bf3cdjDez90&id=555288857467,可以考虑  详情 回复 发表于 2017-12-28 14:06
发表于 2017-12-28 14:06:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2017-12-29 17:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢!真是费心了,谢谢你了!我上tb看看去
