查看: 3153|回复: 11
air a1466 进油液,花屏
发表于 2017-12-23 13:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
一台air 进了辣椒油,开机花屏但是屏上显示的内容还是能看到的,屏是不时亮闪,和抖动,拆下主板,全板洗板水清洗过后,没有芯片腐蚀,烘干后,还是相同问题,风枪290多度,吹了吹 屏线正背面周围芯片 !没效果还是之前那样,不知道啥问题,就放着没搞,第二天开机准备瞅瞅。故障变了!屏开始渐变了,有开机声音,屏出线各种线!大神瞅瞅啥情况呀!一夜咋成这样了,
发表于 2017-12-23 14:04:29 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这种直接换啊,折腾没有用的,直接换
换啥,换主板?本来问题不扩大?最多修不好,还给客户!现在故障变了,都不知道是主板还是屏原因  详情 回复 发表于 2017-12-23 14:10
发表于 2017-12-23 14:10:01 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
lgw890502 发表于 2017-12-23 14:04
这种直接换啊,折腾没有用的,直接换
发表于 2017-12-23 14:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
显示器坏了吧  换屏看看…………
我也怀疑屏,故障太像液晶坏了,定了,刚到,新的屏显示正常  详情 回复 发表于 2017-12-23 15:06
发表于 2017-12-23 15:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
屏坏了,换屏。。。。。。。。。
你答对了,确实是屏原因,一开始的闪屏 抖 花也是屏原因!定了个上半部 ,测试显示正常!  详情 回复 发表于 2017-12-23 15:05
发表于 2017-12-23 15:05:43 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
APPLE-TIM 发表于 2017-12-23 15:02
屏坏了,换屏。。。。。。。。。
发表于 2017-12-23 15:06:51 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
大漠孤心 发表于 2017-12-23 14:38
显示器坏了吧  换屏看看…………
发表于 2017-12-23 15:15:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
屏幕问题    换个屏就能解决
发表于 2017-12-23 15:43:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
感觉 屏的可能性大点  要不就买个总成 买上运费险
发表于 2017-12-23 20:28:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显示器坏了吧  换屏看看.................
发表于 2017-12-24 11:52:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
上个月搞一台A1502 屏上面渗透到屏上的接口 显示都不显示了 屏烧了 。。。你这个你没有拆出来屏看下吗 多半进液到屏接口了
发表于 2017-12-24 11:59:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏的可能性大点  要不就买个总成
