查看: 18464|回复: 23
请问板载内存如何更换?
发表于 2017-12-21 09:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
比如说3代低压板载内存是否通用?
从料板取下的内存颗粒是否需要植球?3代内存用多大的球?
去淘宝买的话搜什么呢?需要对上哪个代码呢?
发表于 2017-12-21 10:05:29 | 只看该作者 �
                      唉,越来越不好修了
发表于 2017-12-21 10:06:52 | 只看该作者 �
你这是显存吧?板载内存坏了一般都是屏避,然后加内存
发表于 2017-12-21 10:29:08 | 只看该作者 �
直接找一样的换撒
发表于 2017-12-21 10:35:09 | 只看该作者 �
楼主你是不是搞维修的,这种问题你都问肯定要一样的芯片才可以换,料板拆的芯片肯定要重新值珠的。
发表于 2017-12-21 10:53:16 | 只看该作者 �
确实不像是搞维修的
发表于 2017-12-21 11:10:16 | 只看该作者 �
只能同型号换
发表于 2017-12-21 11:10:26 | 只看该作者 �
唉,都不想说了、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-12-21 11:29:44 | 只看该作者 �
支持楼主,挺好i的值得我们学习,就是有点难度自己换
发表于 2017-12-21 11:31:39 | 只看该作者 �
呵呵,,内存条可以通用, 为什么就不能想到 内存颗粒通用呢?
码片在主板上,,,内存条的,是在内存条上面  详情 回复 发表于 2017-12-21 11:38
发表于 2017-12-21 11:38:09 | 只看该作者 �
可能是码片不一样吧
发表于 2017-12-21 11:38:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-21 11:42:23 | 只看该作者 �
找同品牌同容量颗粒更换,不同品牌不同容量需要改动太多
发表于 2017-12-21 12:09:44 | 只看该作者 �
找找论坛好像有屏蔽的方法,我弄过一次 是可以的
发表于 2017-12-21 12:13:41 | 只看该作者 �
内存上有SPD芯片,也就是所说的码片。如果秘能搞定主板上的芯片,把SPD的数据写上去,有概率成功
发表于 2017-12-23 10:45:48 | 只看该作者 �
跟显存差不多,具体问下做芯片的人就知道,不过价格不便宜
发表于 2017-12-23 13:12:16 | 只看该作者 �
淘宝上搜索芯片上的型号啊     淘宝上卖的都是植好球的,料板上也要拆一模一样的才行,应该用的是0.4-0.45 的珠子    建议直接屏蔽板载内存 省时不费力
发表于 2017-12-23 13:14:56 | 只看该作者 �
5QN47  这个就是代码   淘宝这个买就行了 用疯抢吹上就好了
发表于 2017-12-23 14:26:14 | 只看该作者 �
发表于 2019-10-21 08:35:05 | 只看该作者 �
You can dis RAM onboard. You can use RAM DIM
