- 积分
- 745
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-21
- 精华
华为TIT-AL00 自己的机子不小心掉水中,这手机电池还不能取,就这么放着吱吱吱的。
第二天拆开机子发现腐蚀的地方不多,心想应该没什么大问题。
然后发现屏线接口有2个地方烧黑,应该是屏供电和背光,但是最右边背光那根没有烧断,另外烧断的是触控中的一根。
吹开电池接口旁边的铁壳发现这里是腐蚀最多的地方,清洗后测量各处未发现有明显的短路。
处理完后,接上电池和充电线能正常开机了,但是电池显示0%,充电指示灯亮着,但是充不进电。
测电池电压3.56V,可能是过放电了,接两根线强行充了半个小时到4V,接上发现还是一样0%。
再把供电芯片周围仔细检查了一遍,发现黄圈处只有两个焊点,原件烧掉了,测试电压发现电池端是3.87V,
比电池的4V还要低,怎么充电嘛,另外一端0.78V,猜测这里掉的应该是充电检测信号。
接上后再测试电压为4.12V,开机后电量也有70%了。
维修到此结束,第一次修手机,自己的机子随便弄,修好了还是挺开心的。
