查看: 1167|回复: 18
各位同行帮我看下是 显卡的问题还是显存的问题呢?
发表于 2017-12-20 13:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-12-20 13:59:17 | 只看该作者 �
显卡问题  直接干显卡  DELL的机器就这样
发表于 2017-12-20 14:34:32 | 只看该作者 �
多半是显卡的问题得重新做一下显卡要想用得久要重植
发表于 2017-12-20 14:37:57 | 只看该作者 �
戴尔的机器最爱坏的就是显卡,上电不显示,大部分都是显卡问题,你这个问题也有点像显卡,
发表于 2017-12-20 14:39:34 | 只看该作者 �
显卡问题。。。戴尔的机器最爱坏的就是显卡
发表于 2017-12-20 14:43:16 | 只看该作者 �
不管什么机器散热不好都是显卡最爱虚焊这可不分品牌因为显卡的发热量是最大的。
发表于 2017-12-20 14:54:33 | 只看该作者 �
显卡!!!!!!!!!!!!!不用怀疑
发表于 2017-12-20 15:32:33 | 只看该作者 �
显卡几率大些吧,联想有些机型显存爱出问题,戴尔的还没遇到过
发表于 2017-12-20 15:40:12 | 只看该作者 �
多半是显卡问题,直接干显卡吧,在这边犹豫是显卡问题还是显存问题。不如直接动手来的快
发表于 2017-12-20 16:10:36 | 只看该作者 �
这个应该是显卡的问题 ,显存的话一般表现是字符乱码
发表于 2017-12-20 16:28:53 | 只看该作者 �
显卡问题,DELL 机器一般都是显卡爱坏
发表于 2017-12-20 16:48:16 | 只看该作者 �
开机logo后就花屏显卡问题最大可能,最好重装系统排除软件问题
发表于 2017-12-20 18:55:15 | 只看该作者 �
这个机器显卡坏的很多 预热下试试吗
发表于 2017-12-20 19:06:53 | 只看该作者 �
这种机器都是显卡的文提,显存比较少
发表于 2017-12-20 19:53:44 | 只看该作者 �
显存概率大一些,和集成显卡。概念类似。
内存故障,导致如此花瓶
发表于 2017-12-20 22:17:38 | 只看该作者 �
先试排线,再到内存,之后显卡。
发表于 2017-12-21 00:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5010吗?看看我发的改集显帖子。
发表于 2017-12-21 12:47:15 | 只看该作者 �
显卡 直接干吧  think的显存爱出问题  dell的就直接干显卡
发表于 2017-12-23 14:14:23 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题,可能虚焊了导致花屏
