查看: 6405|回复: 27
[拆机体验]
小米note2拆机
发表于 2017-12-18 17:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先背面加热,图中手机上个影子正是拿吹风筒的:)
加热2,3分钟,然后用刀片撬开个口子,用指甲或者拆机片划开
电池下面是用了胶条,和拆苹果的一样,抽出来
然后拆上半部分的螺丝
拿下上半部分主板,可以看到屏排线了
正面继续用吹风筒加热2-3分钟,然后用刀片划开
总之:小米note2拆机非常方便。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
机智的我 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-18 17:54:14 | 只看该作者 �
这个换屏吗  直接买带框的撒
换外屏!成本低些!换总成贵。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-10 10:01
发表于 2017-12-18 19:43:07 | 只看该作者 �
新手看看还是不错的,有拆屏教程更好
发表于 2017-12-18 20:06:55 | 只看该作者 �
这个是内屏坏掉的,但是拆下来看过,即使更换外屏也是非常容易,不像三星还有个麻烦的中框要拆
发表于 2017-12-18 21:25:40 | 只看该作者 �
这个屏幕带框吗
正面加热分离开就好了,不像三星se6edge那种屏带框  详情 回复 发表于 2017-12-22 11:50
发表于 2017-12-20 09:52:26 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-12-22 11:50:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-27 21:35:41 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主好样的,向您学习了!!!
发表于 2017-12-28 08:17:44 | 只看该作者 �
新手看看还是不错的,有拆屏教程更好
发表于 2018-1-6 10:25:28 | 只看该作者 �
看样子很新啊,,,用多久了,大概8/诚心  看样子
发表于 2018-1-8 16:19:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-10 10:01:38 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2017-12-18 17:54
这个换屏吗  直接买带框的撒
发表于 2018-1-10 10:01:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-10 10:43:06 | 只看该作者 �
带框比较安全一些,免得屏幕骑起来。翘起来。漏光等等问题
发表于 2018-1-10 10:47:25 | 只看该作者 �
一套操作行云流水,大佬,大佬111111111111
发表于 2018-1-10 12:48:05 | 只看该作者 �
不错,图文并茂的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-10 17:20:57 | 只看该作者 �
学习了  新手 需要这样的帖子
发表于 2018-1-11 09:24:34 | 只看该作者 �
厉害了我的哥以后多希望习1二夫人人感染
发表于 2018-1-11 09:24:55 | 只看该作者 �
厉害了我的哥以后多希望习1二夫人人感染
发表于 2018-1-11 09:25:20 | 只看该作者 �
厉害了我的哥以后多希望习1二夫人人感染
