查看: 3247|回复: 22
Android手机中,电池最耐用的是哪款?
发表于 2017-12-18 12:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-12-18 12:57:04 | 只看该作者 �
有厚电的最耐用, 比如 Atrix 4G. ROM 很重要得多试试, 注意后台跑着的服务, 不必要的都要关掉. 善用 SetCPU 控制频率
另 CPU 至少得保证是 ARMv7 的, 至少 OMAP3, v6 的省不了多少电, 但足以把你卡死
还是黑莓待机时间长,经常1周过去了,发现手机还能用呐。
可是功能有些不够用了,要不还真不舍得换。
竟然没有一个人说moto razr maxx???moto真的快不行了,这公关能力,直呼上竟然没有一个人知道。。。这个机器目前是身边待机最久了,完全不关闭屏幕一直使用可以用一天。正常二到三天没有问题的,可惜配了一块尴尬的屏幕
G1用厚电可以待机11天。现在手机最费电的无非是CPU和屏幕,网络也费电,不过所有机器费的电量也差不多。所以在电池容量相同的情况下,你找一台速度最慢,然后屏幕最小的Android手机,肯定电池就最耐用了。
头像被屏蔽
6#
看到不少人把待机时间短的原因归咎到android上,其实我想说,屏幕和电池容量才是主要矛盾。
待机时间(t)=电池电压(V, 可认为是常量)*电池容量(mAh)/耗电功率(mW)。
其他因素不变,电池容量越大,待机时间越长;
电池容量不变时,耗电功率越小,待机时间越长。
耗电功率的主要影响因素有:
  • 屏幕耗电;
  • CPU计算消耗,GPU计算消耗;
  • Wifi、蓝牙、GPRS、通话等通讯设备消耗。
在不运行游戏,不打电话的时候,通过软件观察,屏幕耗电量占用了大概40%~60%的耗电量。
不同的操作系统,基本原理应该差不太多(现代操作系统原理,主要以时间片轮转算法为主)。因此,用android、iOS等差别不应该很明显。
为了提高待机时间,我的看法是:
  • 选择耗电少的显示屏:1) 选择不同原理的显示屏(AMOLED较新,耗电少;TFT耗电较多,但最为常见;OLED耗电也少,但貌似手机上用得不多);2)选择小屏幕(Nokia待机时间长,可能主要是屏幕小很多吧)。
  • 期待电池技术得到大幅度提高(主要是指电池的容量密度,即单位体积内的容量);靠谱一点的方法,是选择大容量电池(如飞利浦不少机型配置电池都很大,有号称待机王的许多款)。
  • 减少CPU/GPU消耗,如少玩游戏、少看视频、少听歌,少同时开多个程序/进程/Activity。
这个和刷的 ROM 很有关系,我的 HTC HD2 刷过几天 MIUI,电下的很快,后来刷了一个号称很省电的安卓 2.2,果然就非常省电了,我的使用频率也因此提高了一些。
耗电是关乎于使用哪些App的。
上面有兄弟说屏幕耗电,那个是可知的,我觉得用户连续打数小时游戏,然后责怪电池不经用的情况还是没有的,最主要的疑惑应该还是放了一个晚上,早上开不了机。
Android系统的开放性导致选错一个App,就可能在通讯开放的基础上,几小时内电量耗尽。
比如Apple和BlackBerry最起码把推送消息在平台层面控制起来,Android是完全不管的,各个App都要驻留后台,为了存在感不停地尝试通讯,这个能好得了吗。
所以市面上除了设计失败的一些机型,比如HTC One X,电池容量小,发热量大,待机难以撑过一天。 其他的其实在选对App的情况下,取决于电池容量。
圈子中目前时用时间最长的是摩托罗拉的XT800/XT800+,原装电池正常时用可以撑1天半。
一般而言,Android手机中最耗电的是屏幕,其次CPU。屏幕的显示效果越好都是以增加耗电量为代价的,CPU最好选择Cortex A8架构45nm工艺的,比如TI的OMAP36XX系列,Qualcomm的MSM8XXX系列,或三星的(比如S5PC110)
ONYX BOOX E43,应该没有之一
2017年05月28日更新国产品牌Soc更好, 而国产出口机和洋机配置相对低,但有Gapps和更贴近aosp的原生体验.洋机部分机型转自Android Phones with a heavy battery between 4000 to 10000 mAh尽量选购骁龙Soc机型, 避免联发科.金立m2017 653+2k 5.7+7000mah华硕鹰眼Zenfone Zoom 3/Max  双摄长焦+625+1k 5.5+5000mah/5500mah乐视X910 820+2k 6.33+5500mah(改造电池后)谷歌nuxus6 改造8000mah电池,CHH的牛人.可以围观阿苏斯Pegasus 5000 Mali T720+1k 5.5+5k mah360 n5/n4a 653+1k 5.5+4000mah360 n4s 625+1k 5.5+5000mah 小米max2 653+1k 6.33+5300/5200mah红米4x 625/x20+1k 5.5+4100mah蓝魔mos1max 联发科+1k 6.33+6010mahOukitel欧奇黑牛p6  联发科+720p 5.5+1万mahOukitel欧奇k6000  联发科+720p 5.5+6000mah欧乐风Ulefone Power 联发科+1k 5.5+6050mahBlackView BV7000三防 5000mahVKworld G1 Giant 5000mahTHL T7 4800 mAhBluboo X550 5300mahLenovo Vibe P1  5000mahElephone P4000  4600mahBLU Energy X Plus 4000mahLenovo P70 4000mahGionee Marathon M3 5000mahDoogee HomTom 6250mahinnos D6000 615+1k 5.2+ 2480mAh內置电池+3520mAh可更換电池红牛1号 MTK MT6753+ 5.0+6000mah三星s3 7000mah电池+背盖 美亚Amazon.com: [180 days warranty] ZeroLemon Samsung Galaxy S III 7000mAh Extended Battery + Free White Extended TPU Full Edge Protection Case(Compatible with Samsung Galaxy S III GT-i9300, AT&T Samsung Galaxy S3 Samsung i747, Verizon Samsung Galaxy S3 Samsung i535, T-mobile Samsung Galaxy S3 Samsung T999, U.S. Cellular Samsung Galaxy S3 R530, and Sprint Samsung Galaxy S3 Samsung L710) ***NFC for S Beam and Google Wallet***- WORLD'S HIGHEST S3 BATTERY CAPACITY **USA PATENT PENDING DESIGN**- White: Cell Phones & Accessories
我在论坛见过最长是me525(defy),一家伙用了六天。
确实跟软件有关系,寻找适合自己的软件吧
德基的品牌电池用起来很好,比较耐用,质量挺好的
android手机,原本系统一般都是调优的,自己刷的ROM很多都是修改版,或多或少跟硬件配合不好,就会耗电
看到许多人在说什么省电办法拉,节电秘诀什么的。我想说:
1.手机本身就是拿来用的,如果只是打电话发信息,那根本没有必要买那么高端的机器。
2.安卓电话如果想要有比较好的用户体验,一般的套路都是大屏触控+牛逼硬件,这样的情况下你想保证用个2-3天基本上不可能。现在的高容量电池的电话一般都是一天一充,好点得一天半就没电了(本人觉得其实一天一充跟一天半没啥区别)
3.现在高容量电池的手机是有的,但也仅仅是相对而言的,比如摩托罗拉4G,小米手机。在这里说说小米手机,小米用户定位是手机发烧友(用手机的习惯各位发烧友们都该明白),号称可以用2天!我想说,本人用过后也只能说感觉一般,可以维持一天半左右的时间,两天勉勉强强。我想换种方法说会更好,放心大胆的用一天!一天是绝对没问题的。现在许多电话连这一点都也许做不到。
4.那些节电方法不是不可行,是可行的。但就像我刚才所说的,看个人的使用习惯。
wif和3g很费电,一天一充还是可以接受的。
三星I9100推出了2000mAh的电池。
好像摩托defy的待机在安卓机里算不错的。其实大都差不多,但defy能比其他的机器更长一点而已。我都是一在电脑旁便插上数据线充电。
