查看: 1770|回复: 14
阻碍智能手机电池和内存(RAM)技术进一步攀升的因素是什么?
发表于 2017-12-18 10:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
阻碍智能手机电池和内存(RAM)技术进一步攀升的因素是什么? Android智能手机用户体验的瓶颈,一是电池,二是内存。CPU/GPU/屏幕/相机方面的增长再快,前面那俩爷也能轻松毁掉整个产品。那么问题来了:电池技术的突破口到底在哪儿呢?阻碍新技术快速市场化的因素到底是什么呢?RAM从2GB到3GB到4GB,从技术和市场两个方面看,攀升难度具体何在呢?求专家解惑。
头像被屏蔽
发表于 2017-12-18 10:53:26 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
三星到现在才能推出
20纳米工艺的4*8Gib的4GiB封装的LPDDR4 RAM
除了体积以外
RAM运行的时候其实很费电
LPDDR主要是能做到比DDR/DDRL低很多的静态功耗,动态功耗依然是一个量级的可能是数百毫瓦
当年的Google Nexus 7 2013估计是为了节省成本,就用了DDR3L
内存还好说,电池很难解决
个人畅想中的未来智能手机这两方面的解决方案是无线输电和云计算。等这两样普及到现在的手机网络的覆盖率,那时手机可能就只剩一块显示屏了,只负责展示画面和把用户的交互传递到服务器,计算啊数据存储啊什么的都放在云端完成。这样也可以解决一部分发热问题,另外就是省去了很多元件因此可以做得很薄,很小。
到那时移动运营商卖的就不是通话时长和短信流量什么的了,卖得是计算能力和无线电量,购买的多高端的套餐,你的手机就有多强大的性能,而且可以随时改变。
好吧可能我想的有点过于理想化,实际中还有无线输电效率啊延迟啊干扰啊什么的各种难题,但我觉得可行性还是蛮高的,而且起步比较简单,可以一点点来。就算做不到上面说的那么完美,做个家庭私有的云计算服务器,让手机和平板接入后性能提升个10倍,能玩大型游戏也不错啊。
跑题了,脑洞开得有点大,不过我还是觉得这个方向可能会是大势所趋。
我们其实可以通过其他方面突破!想没想过以后手机取消WIFI和互联网开关(可能不是这种方式),因为我们的手机随时随地都在联接高速网络,我们的信息并不会存在本地,而是上传在云端。我们的手机只需要很小的内存装系统,跑程序就可以了。
关于电池容量也可以在其他方面突破,比如快速充电技术,(你想想,我们电池容量巨大,充电死慢死慢的,你能忍吗)。手机没电了,去星巴克点杯咖啡,把手机放在无线充电盘子里,咖啡没到手机已经快充满了!
当然,这些的基础是 发 展 到 一 定 程 度 了!
……………………分割线………………
刚才补了一下快充的知识,看起来像是黑科技啊!
30秒快速充电的技术
  在国际科学博览会上,一项电池充电技术获得了最高奖项。这项功能可以让智能手机在20-30秒的时间内完成充电。
  Eesha Khare发明超级电容器
  这项技术是由一位18岁的大学生Eesha Khare所发明。该发明是由氢化二氧化钛、聚苯胺纳米棒组成的高性能超级电容器。这个电容器能在微小空间内装载超多能量,不仅充电速度快,还能长时间保存电量。此外,该设备的充电周期达到1万次,而传统充电电池只有1000次。
  Khare希望自己的发明能够被使用在手机和其他便携电子设备上,来缩短充电时间,延长设备的使用寿命。此外,这个电容器还是柔性的,能被用在柔性显示屏,以及穿戴设备上。如果该项发明能够投入使用,将给手机充电带来一场新的革命。
再看看网络,,,,,,
…………分割………………………………
目前,全球的大多数人仍然与互联网无缘,他们不是无法支付网络连接的费用,就是所生活的地区根本没有网络服务。而在所有致力于连接全世界的项目中,谷歌的“Project Loon”听上去最像天方夜谭。在秘密的谷歌X实验室里,这个计划就其中一个匪夷所思的项目。
但该计划好像真的在运转了。
2013年6月,谷歌宣布推出“Project Loon”,希望利用“Wi-Fi热气球”为农村、偏远及贫困地区提供廉价的互联网服务。据悉,谷歌计划同时放飞上百个太阳能热气球,即便平流层遭遇高速不稳定的风向,仍能确保每个气球协调运动,从而提供持续稳定的网络服务。
就这样,网络问题似乎也有了解决方案。
给人脑加上Wi-Fi和I/O模块就可以了,脑电波直接接入网络,想想还有点小激动呢~
至于内存和电池的问题,那就取决于你有多聪明以及有没有吃饱饭了。
说到底,限制因素有3点。
第一、空间。手机不是pc,必须严格要求便携性。
第二、续航。手机不是核动力,各种芯片功耗必须缩小,这也是SoC的优势所在。
第三、成本。很多技术和产品,只要你有钱,我保证能给你做出来,但是产能呢?良率呢?不能量产,就没人买得起,没人买得起,我们工程师就要失业,谁会自掘坟墓?
只说电池。
电池大多数都是锂离子电池,所谓的核聚变电池肯定是未来发展的一个方向,但是目前来看短期内实在难以完成。电池很大程度上限制了手机,包括大小、厚度、甚至于形状等等。经常拆机的同学应该都清楚手机内部电池占的比重。试想一下有朝一日手机电池可以像手表里的纽扣电池一般大小,那么整个手机行业又当是另外一种面貌。虽然以后引起手机变革的未必是电池,但是就目前来看,电池很有可能是下一代手机变革的契机。
关于电池的参数,诚邀@朱杉博士科普一下,也希望猪博士能详细介绍一下实验室中高转化率电池是如何实现的。
目前来看手机电池基本上都是大容量、大体型。所以将实验室条件下得到的较高转化率的电池如何推广、实现量产化,应该是发展方向。
电池:锂已经是最小的原子了(粉丝表示严谨的说法是单位质量带电量最高的元素 ),除非有根本性的变化,否则无法做数量机上的缩小。
内存:缩小体积显然是可以的,就是你太穷了,买不起,所以还是不做了。你看CPU的cache,多小啊(不
——电池目前最快最简单最靠谱的解决办法就是可以快速充电的电池(几分钟充满最好)加无线充电技术(充电底座就可以了,那些高大上的纯无线充电技术不是近几年就可以普及的)
——就像喝水一样,远古的时候水源都在很远的河里,需要一遍一遍的去打水,然后很快就用完了(跟现在的手机电量情况差不多)但是那个时候的人没有去发明可以压缩水分子增加容量又能快速灌满水的智能水桶,而是做到随处都有水,水井,水管,没水了就接。到了现在,家里水龙头打开就有水,渴了就去接一杯,喝了几口就没了,然后再去接,有人觉得水不够喝吗?
——所以我觉得电池问题解决起来应该是这样的(《报告老板》bgm起 ~)
——首先手机电池能做到快速充电,并且把无线充电设备像公共WiFi一样普及,(无线充电设备现在已经有了,技术上不是很难攻破)然后你去楼下吃个饭,手机放到桌子上,饭还没吃完,手机已经充满电了。(甚至未来手机可以设置一个充电模式,充电时除了接听电话可以用之外其他功能全部暂停加快充电速度,目前三星就有类似这个的省电模式,打开之后屏幕变成黑白的然后可以当功能机用很久)
——目前手机的电量不够用也就是一天三充左右,这种解决办法完全够用(当然未来还需要更彻底的解决方案,不过应该不是近几十年可以采用到手机的)
内存不是瓶颈吧?每年不都在发展?电池才说瓶颈,原地踏步多少年了都。
我觉得内存真心不是瓶颈……最近几年人类在芯片技术上虽然不再爆发增长,但是好歹也是大步迈进。cpu和ram不是没有做高性能的技术,一个是应用跟不上,给你那么多也没用;另外还死贵,价格脱离市场需求太远是作死。还有最大的问题,电池撑不起高性能的芯片。
真正的瓶颈应该是能源。虽然每年看新闻都能看到某某大学某某小组开发xx高能电池,计划xx年投入商用。但是最后屁都没看到,我们还在用老家伙锂电池。可见电池开发到实用之间的阻碍是很大的。我希望有生之年微型燃料电池能商用化,到时候快没电了口袋里掏瓶酒精(或者打火机气体)往手机里加就可以,续航问题彻底成为历史。
并且打火机app将成为手机标配功能,zippo进军科技界与各大厂商广泛合作……
一旦电源瓶颈突破,移动设备最大的瓶颈将是散热问题。一台续航强大,性能远超红星+Gtx系列战术核显卡的手机,你敢用吗?
目前的瓶颈就是在电池上,虽然能够做出来性能超强的手机,但是却没办法让手机持续工作一天...
目前芯片界的发展方向已经从之前的追求性能转为追求功耗了,这样的趋势也持续了快2年了,应该已经能够说明问题了...
一直在考虑一个问题:无线充电能否早日突破……如果这个问题解决了  电池问题就不必再考虑   在所有的公共场合都配备无线电源(类似于无线路由器)  就和现在的公共无线网一样  人们可以随时随地使用空中的电源  手机上的电池就可以做的很小很小  以备搜索不到无线电时用
说说计算机。我是从128M的内存用过来的,到今天8GB,也有十几倍的差距了。
我现在的手机有3GB的内存,起点比起电脑已经很高了。(半年前我的笔记本电脑才2GB内存)
现在64位的安卓手机流行起来了,4GB内存也出现了。
但是,手机需要这么大的内存吗?都是Java这个坑货啊,你看iPhone的内存才1GB,流畅度什么的秒杀1GB的安卓手机卓卓有余。
所以,没有动力啊,一般人用不到这么大的内存。
现在计算机上的内存最大我想应该有36G吧。随着制程的缩小,更大容量也不是什么难事。
发表于 2017-12-18 11:45:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存有多大垃圾就跟着有多大,硬件升级软件臃肿,永远不够,无解
