查看: 2299|回复: 8
ASUS K52D不开机微动通病
发表于 2017-12-18 09:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
PJ8201无1.2V 换了这两个电容1.2V有了 此通病搞定收米.
参与人数 3下载分 +7 +9 收起 理由
我是eason + 2 老司机!双击666+关注.....
snzc + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015-1 + 2 + 2 精品文章
发表于 2017-12-18 09:18:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢分享。。。。。。但需要文字说明一下。
发表于 2017-12-18 09:19:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是不是还掉那2个电容就可以了吗?楼主
滤波电容 要换掉的  发表于 2018-6-15 11:13
发表于 2017-12-18 09:26:30 | 只看该作者 来自: 甘肃
请问你修过几台这样温蒂的机子了怎么会说是通病?
发表于 2017-12-18 13:21:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这是待机3V/5V的滤波电容吗
发表于 2017-12-20 16:09:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是的,换了那两个电容就OK了,加上这台应该有四五台这样子的了。
发表于 2017-12-20 17:07:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是通病????那以后就可以少走弯路了,,,,
发表于 2018-6-15 11:14:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
以后就可以少走弯路了
