查看: 6083|回复: 28
[维修求助]
6p不充电,插上充电线会降3%,1开机1分钟重启
发表于 2017-12-17 18:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6p显示充电但充不进,插上数据线会降3%,拔掉又回到原来的电量,换了u2,短接了充电管,换了充电ic无效,u2跟充电ic能测到4.5v电压,不是5v,这这正常吗,开机1分钟左右就重启。大神们指点下
发表于 2017-12-26 14:16:26 | 只看该作者 �
这种多数都是电池检测有问题大多数都是CPU内部问题   你在USB  3v供电接一个10k的电阻然后飞到电池检测脚  要是cpu没死透还有点几率能好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-12-17 18:49:54 | 只看该作者 �
电池座中间数据脚量下阻值。应该是断线了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-12-17 19:02:10 | 只看该作者 �
6p脆弱的手机,各种奇葩问题。之前碰到,阴阳屏。
结果是非原装屏幕,卡座不兼容。【精细度】不一致导致的
发表于 2017-12-17 21:23:27 | 只看该作者 �
我也有一部一样的现象,电池座阻值都正常,就是检测不到电池信息(充电次数和电池效率都没有),CPU内部逻辑电路问题,修不好最后当料板用了
可以改线路的  发表于 2017-12-18 10:25
发表于 2017-12-18 03:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
g1脚飞线吧,没电池信息是检测脚的问题
检测角阻值正常的,g1脚是那个ic的g1,u2跟充电ic阻值也正常的  详情 回复 发表于 2017-12-18 20:09
发表于 2017-12-18 07:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是数据造成的!我前段时间跟你的问题一样。已经解决
电池检测脚吗,哪一个数据。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-18 20:11
发表于 2017-12-18 09:15:02 | 只看该作者 �
4.5电压肯定不正常
发表于 2017-12-18 10:26:33 | 只看该作者 �
4.5v,应该是u2没装好
拆了充电ic就有5v,装上就只有4.7v,换了充电ic也一样,充电ic底脚阻值正常  详情 回复 发表于 2017-12-18 20:13
发表于 2017-12-18 20:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yangwillis 发表于 2017-12-18 03:03
g1脚飞线吧,没电池信息是检测脚的问题
发表于 2017-12-18 20:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池检测脚吗,哪一个数据。。。。
smbus..............................................  详情 回复 发表于 2017-12-29 09:44
发表于 2017-12-18 20:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
exe80901 发表于 2017-12-18 10:26
4.5v,应该是u2没装好
检查下5v通路上的电容  发表于 2017-12-18 21:02
发表于 2017-12-18 20:31:22 | 只看该作者 �
链接电脑看看是否有电池数据?
发表于 2017-12-18 22:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果电池座组织正常 正极接电池检测脚一个10k电阻
发表于 2017-12-19 06:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自志强强 发表于 2017-12-18 20:31
链接电脑看看是否有电池数据?
没有电池数据,座子也换了也不行
发表于 2017-12-19 06:58:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接把正极和电池检测脚用10k电阻连起来?
发表于 2017-12-19 09:34:49 | 只看该作者 �
连接爱思助手看有没有电池信息,没有就查TIGRIS_BATTERY_SWI_CONN这条SWI电池数据线
发表于 2017-12-19 10:24:06 | 只看该作者 �
之前修到的一台是温度高 把电池座子全卸了 直接飞线 电池 到主板 稳定没问题 电池换太多了 主板上的座子 加不进
发表于 2017-12-19 11:20:55 | 只看该作者 �
楼主问题解决没有,这种故障一般都是电池或者检测角问题,如果都不行,那故障点就比较难查了,问题解决的话希望发出来分享一下
加了两个2.2k电阻从vcc飞线到充电管g1脚,试了两小时正常了,装上壳子又不行了,妹的,同行的机器,钱也收不了多少,搞了两天了  详情 回复 发表于 2017-12-19 19:51
发表于 2017-12-19 19:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王聘 发表于 2017-12-19 11:20
楼主问题解决没有,这种故障一般都是电池或者检测角问题,如果都不行,那故障点就比较难查了,问题解决的话 ...
发表于 2017-12-19 21:49:21 | 只看该作者 �
这个东西 换了 就完了。不要怂就是干。
