查看: 4815|回复: 18
A1502只显示充电图标
发表于 2017-12-17 14:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台苹果A1502进了一点水,清洗之后开机能显示充电图标一下就掉电了, 有个电压没出来L3095查
得是U2800没有发出TBT_A_HV_EN信号, U2800跟这个有关吗查了U2800供电都有了,为什么只显示充电
图标接硬盘也进不去。
发表于 2017-12-18 23:01:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看充电,充进去没,能充进去,多充会儿。不能充进去,修充电。别乱搞。
发表于 2017-12-17 15:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你查thunder port干嘛?学习下时序吧
出现图标已经显示了,说明升压正常也过内存了。  详情 回复 发表于 2017-12-17 16:15
发表于 2017-12-17 16:15:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-18 13:36:02 | 只看该作者 �
查充电电路啊,要确保进水的地方处理好了
发表于 2017-12-19 08:19:35 | 只看该作者 �
充电图标,说明是biso没问题,也叫smc。首先确认是不是电池问题,
众所周知苹果的电池限制比较多
发表于 2017-12-19 11:01:31 | 只看该作者 �
会不会电池放太久 要多冲一段时间来激活
但是它显示一下就掉电了没有充。  详情 回复 发表于 2017-12-19 12:16
发表于 2017-12-19 12:16:31 | 只看该作者 �
主板维修师 发表于 2017-12-19 11:01
会不会电池放太久 要多冲一段时间来激活
但是它显示一下就掉电了没有充。
发表于 2017-12-19 14:07:23 | 只看该作者 �
我这一台一样的故障,你换电池试了没,我怀疑是电池坏了
还没换,你换了有结果,告诉我一志,发个消息啦,谢谢。  详情 回复 发表于 2017-12-19 16:46
发表于 2017-12-19 16:46:20 | 只看该作者 �
告诉你,我的是电池问题,换个电池就可以开机了  详情 回复 发表于 2017-12-24 21:50
发表于 2017-12-20 22:08:29 | 只看该作者 �
换充电头试试,说不定有惊喜哦
发表于 2017-12-20 23:06:16 | 只看该作者 �
换电池,或者量下电池,是不是电量低,保护板保护了,充不进电的。如果电压低就换电池,或者用傻充激活下电池
发表于 2017-12-20 23:13:24 | 只看该作者 �
看似简单问题,分析起来还是这么复杂
发表于 2017-12-21 10:16:22 | 只看该作者 �
看看能冲上不,电池或者充电还有smc里面哪一个出问题了?机器基本都是正常的
没充得上,亮机后一下子就掉电了。现在客户答应换主板。先订回来换上再说。  详情 回复 发表于 2017-12-22 09:53
发表于 2017-12-22 09:53:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-24 21:50:37 | 只看该作者 �
我的应该也是电池问题 ,竟然换了主板一样故障,只有再换电池了,到时候再把主板卖掉,因为接口那里烧黑过了。  详情 回复 发表于 2017-12-25 09:54
发表于 2017-12-24 22:37:51 | 只看该作者 �
换个电池看看,电量过低机器处于保护状态
发表于 2017-12-25 09:54:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-25 10:21:34 | 只看该作者 �
吧能换的都换着看看
