查看: 1621|回复: 0
[已解决]
明基G900HD有电压,按开关没反应
发表于 2017-12-15 15:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机目测得爆了电容,820UF25V用1000UF25V代替,通用按开关,没反应。驱动板上3.3V和1.8V都有,按键板上也有3.3V,按开关电压有跳变,说明开关是好的,差点就改驱动板了,但想起明基的按键板上按键容易坏。先找到驱动板和开关相通的脚位,去掉按键板,通电短接,灯管可以亮,说明是按键板上有其他键有问题。打阻值,量得坏了2个按键,更换后好了
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
