查看: 2807|回复: 15
联想 Y480 的 LID_SW#信号到哪里去了 ?
发表于 2017-12-13 15:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想Y480,不触发,测量114脚 3.3V 正常,115脚 LID_SW# 只有0.6 左右的电压,图纸上搜这个信号到了 U37,可是主板上找半天也没有找到,没有点位图,请大家帮忙看看这个件到底在哪里了  ?
没有在开关小板上,因为开关接口的定义上没有这一项。
发表于 2017-12-14 09:59:53 | 只看该作者 �
濮阳张丰臣 发表于 2017-12-13 19:14
霍尔是什么意思?
麻烦解释一下吧
这么理解吧,如果没有外加磁场就输出高电平,有外加磁场就输出低电平。就相当于一个开关。
发表于 2017-12-13 16:26:51 | 只看该作者 �
在不在小板上面
发表于 2017-12-13 16:36:13 | 只看该作者 �
开机小板上吧  开关的旁边啊啊啊  看看有没有
发表于 2017-12-13 16:44:48 | 只看该作者 �
屏幕磁铁对应合上的位置,图1 PU501下面的似三极管的是吗?
谢谢,按照你的方法找到了,机器已经修好。  详情 回复 发表于 2017-12-13 19:12
找不到就用这个办法,比较可行,磁铁的位置很好试出来。只要图纸是主板的图纸,不是小板的图纸,元件就在主板上。  详情 回复 发表于 2017-12-13 16:52
发表于 2017-12-13 16:52:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-13 17:29:58 | 只看该作者 �
看看这个是吗
就是这个,刚开始没有方向,没找到  详情 回复 发表于 2017-12-13 19:13
刚刚看到这个帖子,查了下位置图,确认你这个图片就是霍尔。  详情 回复 发表于 2017-12-13 17:37
发表于 2017-12-13 17:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangzm 发表于 2017-12-13 17:29
看看这个是吗
霍尔是什么意思? 麻烦解释一下吧  详情 回复 发表于 2017-12-13 19:14
发表于 2017-12-13 18:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以直接飞一根先过来不呢??????
发表于 2017-12-13 19:12:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-12-13 19:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看这个是吗
就是这个,刚开始没有方向,没找到
发表于 2017-12-13 19:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
霍尔是什么意思?
麻烦解释一下吧
霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,我们主板上用的是开关型的,像电动车转把里面的是线性的,可以理解为一种磁性开关。  详情 回复 发表于 2017-12-14 13:50
这么理解吧,如果没有外加磁场就输出高电平,有外加磁场就输出低电平。就相当于一个开关。  详情 回复 发表于 2017-12-14 09:59
发表于 2017-12-13 19:47:14 | 只看该作者 �
图纸上不是标注U37为芯片的位置图吗
发表于 2017-12-14 10:06:31 | 只看该作者 �
U37啊,就在你这主板中间最下角,,,,
发表于 2017-12-14 13:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
霍尔是什么意思?
麻烦解释一下吧
发表于 2022-5-19 11:57:24 | 只看该作者 �
一般不是充电芯片就是ec
