查看: 10082|回复: 23
[笔记本电脑]
MSi MS-16J9进水维修
发表于 2017-12-12 20:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
   前几天接到一台V星进水机器,2017-5月份的机器,机器型号MS-16J9。客户描述进水后还能用,第二天就不能开机了。报价处理进水,能好的话就收点手工费,不能好的话修主板再另谈。拆机后发现多处进水,小板和主板都有进水,刷干净进水的地方。进烤箱烘烤2个小时后开始检查主板,对地值无异常后上电待机0.01,不触发,此板无图无点位,跟客户报价修主板,客户觉得价钱稍贵就不修了,收了进水处理费客户就走了。过了几天后客户又回来了,说同意修,给客户登记后留下机器开始维修主板。
主板型号MS-16J91 VER:1.0
新机器没图无点位,只能凭经验维修,首先公共点是正常的,待机3V正常,电感3V5V没电,3V5V芯片待机正常,没开启。按开关无反应,怀疑EC待机条件不满足,EC型号KQ9028Q,没有这个芯片的参考图纸,放弃检查EC,换条思路检查其他,开关小板通过一根排线链接到主板,检查开关键没电,取掉小板直接刮排线座也无反应,排线座不知道开关线是哪根,从开关键开始跑电路,开关应该会到排线座,跑电路开关与排线座不通,小板之前也是进过水,刮开开机线发现断线
飞上线后
做好绝缘
触发后完美亮机
测试一切正常,此机修复,这款机器是触发后才有3V5V
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-12 20:10:10 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
发表于 2017-12-12 20:22:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
还好 故障不严重, 要是 吊件 就麻烦了  ,没图纸  MSI 主板比较偏门的牌子
发表于 2017-12-12 20:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了楼主!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-12 20:44:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
虽然是目测出的故障点。但是还是太厉害了。
本人没有图纸是修不了的。
这个断线是看不出来的,这个在喷码下面,刮开才看到的  详情 回复 发表于 2017-12-13 11:23
发表于 2017-12-12 20:45:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
没看见断线呀 电线
[attachimg]1635973[/attachimg] 拍摄的不是特别清楚  详情 回复 发表于 2017-12-13 11:21
发表于 2017-12-12 20:47:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你补线的 看上去好像是断线了
拍摄角度问题,实际上没断  详情 回复 发表于 2017-12-13 11:11
发表于 2017-12-12 21:14:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
很细心,也很有耐心,又比较有章法,不错的,赞一个
发表于 2017-12-12 21:28:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图纸能做到了,辛苦了。谢谢分享。
发表于 2017-12-12 21:33:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没图纸点位又查不到芯片资料基本就随缘了
发表于 2017-12-13 11:11:58 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
woku136 发表于 2017-12-12 20:47
你补线的 看上去好像是断线了
拍摄角度问题,实际上没断
发表于 2017-12-13 11:21:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没图纸点位又查不到芯片资料基本就随缘了
发表于 2017-12-13 11:21:25 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
woku136 发表于 2017-12-12 20:45
没看见断线呀 电线
拍摄的不是特别清楚
发表于 2017-12-13 11:23:27 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
本人没有图纸是修不了的。
发表于 2017-12-13 17:24:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-12-13 17:25:02 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
MSI修的越来越少了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-12-13 17:26:07 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
没图纸  MSI 主板不好修,赞一下
发表于 2017-12-13 17:34:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这游戏本收费不错吧   哈哈   几大百到手
发表于 2017-12-13 18:01:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个只能是算运气好了,要是严重的话就不好弄了。
发表于 2017-12-13 18:53:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没图纸点位又查不到芯片资料基本就随缘了
