- 积分
- -21
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-31
- 精华
发表于 2017-12-12 13:30:34
只看该作者
因为两家公司采用了不同的文件系统格式。华为用的是F2FS,F2FS,它的全名叫Flash Friendly File System,即对闪存友好,据称针对于NAND闪存有特别设计。最开始它是由三星电子在2012年秋季公布,开发者叫Jaegeuk Kim,当时是三星员工,在后来被MOTO挖走,于是我们见到了用F2FS的MOTO X系列,前年又被挖到了华为,故而有了全线F2FS的EMUI5.0,号称流畅度提升20%。理论上主要特性有两点,一个是能提升小文件的随机读写性能,再就是降低回收数据块,即碎片整理的开销,这在华为的宣传中也有所提及。不过也有缺点,一是需要Linux内核支持,二是占用存储空间更多,另外还有说法认为出错率更高并影响闪存的寿命,以及EXT4优化好了完全不怕F2FS。所以三星手机上并没有使用这项技术。华为在mate9发布会上,说能保持手机18个月不卡,18个月后卡不卡现在还不知道。这个文件系统在小文件的随机写方面提升很多,但是在大文件方面并没什么优势,评测软件在测评时,会大量随机写入小文件,正好和 这个文件系统契合,所以数据看起来快很多很正常。此外,据大神发现,mate9的闪存也并非所有都是F2FS,diskinfo显示只有data分区(包括data和sdcard)使用了F2FS,而系统和缓存都还是EXT4,这样F2FS只会影响到第三方应用一段时间内首次读写文件时的速度,这只是使用流畅度的一部分而已。此外比较重要的系统和较小的缓存分区仍采用EXT4,似乎印证了F2FS出错率更高和占空间更多的问题。
看到一个评测文章,FSFS会大幅提高文件所占用的空间,上图(侵删)
上图可以看到在空盘刷入仅为700M不到的系统下,在data分区下f2fs的数据占用了2.4G的空间,ext4格式系统占用了1.7G空间。两者相比f2fs多了40%左右,60G的手机可能只能放入40多G |
