查看: 1131|回复: 1
[笔记本电脑]
联想E4430A
发表于 2017-12-12 11:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前客户拿过来接可调电源上电到0.6反复重启,拆开主板之后cmos放电,跳变正常了,但就是不显,然后从论坛上找了一个刷上去还是不显,后面发现主板上的内存是ddr3低电压的内存,但实际上装的是标压1.5V的,后面换了一个低电压的上去,显了,但是亮机慢。又把原来的刷回去,正常了!
联想E4430A备份.zip
3.68 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-12-12 12:45:47 | 只看该作者 �
先谢谢楼主的分享,但希望楼主把机器版号一起写上就完美了!
