查看: 1302|回复: 7
联想c440
发表于 2017-12-12 11:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想c440 板号cih61s1 ver1.0主板故障现象是开机不亮 拆机后按压显卡可以亮机 拆了显卡本来是想植锡的 结果没有钢网 然后就试试能不能开机 结果可以正常进系统 看视频都没问题
下次朋友们遇到这个显卡坏了 可以直接摘了 不用了
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-12 12:15:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!以后遇到这个故障可以用得到了!
发表于 2017-12-12 12:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个是显卡虚焊了吗??????
发表于 2017-12-12 12:52:34 | 只看该作者 �
显卡摘了能直接亮机呀  ,下回遇到 就是干  谢谢 。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-12 12:54:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了楼主!这样也行!希望以后能遇到这样的机器!
发表于 2017-12-12 14:07:38 | 只看该作者 �
目前还没像楼主这么干过啊 ,下次我也试试 ,肯定不反修了!!
发表于 2017-12-12 20:19:04 | 只看该作者 �
没有修过这款机...........................多谢分享...
发表于 2017-12-12 21:30:25 | 只看该作者 �
记号收藏,谢谢楼主分享宝贵经验。
