查看: 5312|回复: 58
ACER  E1-571G开机不触发????
发表于 2017-12-9 13:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  公共点没有19V,往前查到PU4这个芯片,20脚有19v,5脚ACOK有3.3,10脚ILIM没有电压输出,请问问大家,这个10脚是不是要有个3.3v呢。谢谢大家,在线等待回复。...
补充内容 (2017-12-24 14:17):
现在3.3v 5v出来了,但是还是没有cpu电压,还需要如何下手呢?
发表于 2017-12-9 14:13:53 | 只看该作者 �
路过    学习,,,,,学习                 路过 啊      ,啊啊!!!
按时序差 呵呵呵呵呵呵呵呵呵  详情 回复 发表于 2017-12-9 14:48
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
bailang381 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-12-9 14:31:13 | 只看该作者 �
4脚输出25V高电平去导通保护隔离 跟10脚没关系 建议看下mos管有没有短路 后级是否短路  6脚的ACDET是否正常
发表于 2017-12-9 14:48:23 | 只看该作者 �
按时序差     呵呵呵呵呵呵呵呵呵
发表于 2017-12-9 14:58:05 | 只看该作者 �
  6脚的ACDET应该为高电平有效,芯片才会输出高电平驱动隔离管导通产生公共点,如果后级短路,是绝对没有公共点的
6脚有2.5V电压………………………  详情 回复 发表于 2017-12-9 15:12
发表于 2017-12-9 15:12:27 | 只看该作者 �
我是eason 发表于 2017-12-9 14:58
6脚的ACDET应该为高电平有效,芯片才会输出高电平驱动隔离管导通产生公共点,如果后级短路,是绝对没有公 ...
6脚有2.5V电压………………………
发表于 2017-12-9 16:52:28 | 只看该作者 �
风枪  吹掉 PQ9 PQ10  看下  4脚G级有没有25V。。。有的话直接换掉 这2个管子
第一个管子不拆才有 不然充电芯片都没有供电  详情 回复 发表于 2017-12-10 10:03
肯定不会有,ACDRV25V产生是CMSRC=6V通过导通第一管叠加所得的,修这机可先短路接第一管过去,看是否短路电流还是正常触发亮机。  详情 回复 发表于 2017-12-9 17:57
发表于 2017-12-9 17:57:56 | 只看该作者 �
肯定不会有,ACDRV25V产生是ACDRV+CMSRC=25V通过导通第一管叠加所得的,修这机可先短路接第一管过去,看是否短路电流还是正常触发亮机。
是短接PQ9的DS级吗????????????????  详情 回复 发表于 2017-12-10 09:52
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-9 18:09:17 | 只看该作者 �
查芯片的6脚,20脚电压,正常的情况下可以用镊子夹住第一个保隔管子的DS,使其导通,之后测试G是否有25v,有的话就换掉这两个N管,没有就换芯片
发表于 2017-12-9 19:24:32 | 只看该作者 �
看下BQ24725芯片6.,16,20脚电压正常不,6脚2.5V正常,16脚应该是6V 左右,20脚19V,如果正常,又排除后级短路,那可以换个芯片看下。
发表于 2017-12-10 09:52:39 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2017-12-9 17:57
肯定不会有,ACDRV25V产生是ACDRV+CMSRC=25V通过导通第一管叠加所得的,修这机可先短路接第一管过去,看 ...
是的  详情 回复 发表于 2017-12-10 09:56
发表于 2017-12-10 09:56:20 | 只看该作者 �
是的
短接了PQ9的DS级,即无短路现象,也不能正常开机。还是一样,没有反应  详情 回复 发表于 2017-12-10 10:13
发表于 2017-12-10 10:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-12-10 10:07:30 | 只看该作者 �
这2个芯片能互相代换吗???????????????????
引脚定义完全不同,功能也及工作模式也不同,不能代换  详情 回复 发表于 2017-12-10 10:14
发表于 2017-12-10 10:13:44 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2017-12-10 09:56
是的        ...
有芯片就直接换了充电芯片再说,分分钟就换好的事,查充芯片VCC ACDET REGN ACOK ACDRV  详情 回复 发表于 2017-12-10 10:18
发表于 2017-12-10 10:14:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-10 10:18:29 | 只看该作者 �
VCC=19V ACDET=2.6V REGN=6V ACOK=3.3V ACDRV=25V ILIM=0V 不知道这样对不对,定的芯片还没到。  详情 回复 发表于 2017-12-12 13:22
发表于 2017-12-10 11:24:14 | 只看该作者 �
在线等答案。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-10 12:28:40 | 只看该作者 �
这一看就是不过隔离嘛    看看谁控制隔离管啊? ACOK正常不?隔离管的G极电压多少
发表于 2017-12-10 23:45:21 | 只看该作者 �
楼主芯片的条件都查过了吗,我给楼主说两点我的经验第一把pc16电容去掉看看是否过隔离保护,二是把待机芯片的公共点断开
