楼主: 缘来这么难
ACER  E1-571G开机不触发????
发表于 2017-12-19 13:54:44 | 只看该作者 �
先有19v的和3,3v没关系、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-12-20 09:36:15 | 只看该作者 �
现在也不知道查哪里了,发现在这个芯片1 和6脚有1.8V电压,13脚3.6V,17脚5v,把这个芯片换了,但是也不出3.3和5V,不知道这个思路对不对,请高手指教。
发表于 2017-12-21 09:56:05 | 只看该作者 �
自己先顶一下,在线等待高手指点
发表于 2017-12-21 10:38:37 | 只看该作者 �
4脚输出25V高电平去导通保护隔离 跟10脚没关系 建议看下mos管有没有短路 后级是否短路  6脚的ACDET是否正常
发表于 2017-12-21 13:16:43 | 只看该作者 �
现在有换掉pc60 pc62后3.3 5v终于出来了,但是掉电流表就能跳到022,量cpu的电感没有电压,高手帮看看下一步应该如何去解决呢?
发表于 2017-12-22 10:13:05 | 只看该作者 �
ISL95836这个芯片,照论坛里说的把18脚外边的电阻去掉后还是没有cpu电压,检测各供电,只发现VR_ON没有电压,这个脚是开启电压,如何继续查这个开启电压呢?
发表于 2017-12-22 13:20:07 | 只看该作者 �
路过,,,,学习000000000000谢谢
发表于 2017-12-22 14:51:30 | 只看该作者 �
6脚的ACDET应该为高电平有效,芯片才会输出高电平驱动隔离管导通产生公共点
6脚的ACDET有高电平,现在3.3 5v已经有了,隔离管应该过了  详情 回复 发表于 2017-12-23 09:06
发表于 2017-12-23 09:06:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-23 11:08:19 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-1072538-1-1.html 参考一下案例吧  这个应该有帮助
先谢谢你的帮助,但是我的这个和你发的不一样,我这个主板有19V公共电压。  详情 回复 发表于 2017-12-23 12:21
发表于 2017-12-23 12:21:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-23 14:31:15 | 只看该作者 �
其实楼主是想问10脚的作用  其实我也好奇这个问题
发表于 2017-12-23 16:10:16 | 只看该作者 �
这个跟10脚毛关系没有啊  是不是没有过保护隔离啊
发表于 2017-12-23 20:28:23 | 只看该作者 �
6脚ACDET 2.6V正常吗???????  详情 回复 发表于 2017-12-24 12:35
发表于 2017-12-24 12:35:43 | 只看该作者 �
6脚ACDET 2.6V正常吗???????我现在公共点电压已经有了,是不是说明这个芯片工作正常了?
头像被屏蔽
56#
发表于 2017-12-24 12:40:04 | 只看该作者 �
0脚有19v,5脚ACOK有3.3,10脚ILIM没有电压输
发表于 2017-12-24 13:16:40 | 只看该作者 �
查pq14的条件..............................
发表于 2017-12-24 14:16:20 | 只看该作者 �
现在3.3v 5v出来了,但是还是没有cpu电压,还需要如何下手呢?
发表于 2017-12-24 23:10:16 | 只看该作者 �
