楼主: 缘来这么难
ACER  E1-571G开机不触发????
发表于 2017-12-11 09:14:11 | 只看该作者 �
隔离过了,ACOK 也正常,就查查待机触发条件呗,充电芯片这里可以绕过了,查查待机3 5V吧 EC 条件等桥的触发条件  还有BIOS,RTC什么的
请教下,待机触发条件要查哪些,谢谢……  详情 回复 发表于 2017-12-12 15:27
发表于 2017-12-11 09:20:18 | 只看该作者 �
和10脚没关系 先测6脚电压正不正常 分压应该是2.6左右
6脚的电压正常,是2.6V………………。  详情 回复 发表于 2017-12-12 13:14
发表于 2017-12-11 09:31:03 | 只看该作者 �
我来逛逛找灵感的。在修一条sony 触发0.014的。坐等高人解答
发表于 2017-12-11 10:03:14 | 只看该作者 �
路过 学习 学习~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-12 13:14:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-12 13:22:31 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2017-12-10 10:18
有芯片就直接换了充电芯片再说,分分钟就换好的事,查充芯片VCC ACDET REGN ACOK ACDRV
VCC=19V   ACDET=2.6V REGN=6V ACOK=3.3V ACDRV=25V ILIM=0V 不知道这样对不对,定的芯片还没到。
不好意思我也看错了,以为公共点过了, 按照以上的条件 基本上是隔离可以过的,你看看隔离管子是不是搞错了,应该为N沟道的管子,19V 对地阻值正常么,一般400多正常,少于这个值基本是19V 后级有问题,但也不是绝对  详情 回复 发表于 2017-12-13 08:47
按这个数据,公共点应该产生了。  详情 回复 发表于 2017-12-12 18:48
发表于 2017-12-12 13:27:25 | 只看该作者 �
后级无短路现象,有的话也不能正常开机
发表于 2017-12-12 13:47:58 | 只看该作者 �
主要看acdet对不对啊
发表于 2017-12-12 15:02:19 | 只看该作者 �
这种能开的高价机子肯定要先报个风险吧,不然要是运气不好整不亮了,那岂不是完蛋?
发表于 2017-12-12 15:27:22 | 只看该作者 �
xuankejian 发表于 2017-12-11 09:14
隔离过了,ACOK 也正常,就查查待机触发条件呗,充电芯片这里可以绕过了,查查待机3 5V吧 EC 条件等桥的触 ...
请教下,待机触发条件要查哪些,谢谢……
发表于 2017-12-12 17:24:13 | 只看该作者 �
跟10脚没关系 建议看下mos管有没有短路 后级是否短路  6脚的ACDET是否正常
发表于 2017-12-12 17:38:16 | 只看该作者 �
图纸上看不到后续吗
发表于 2017-12-12 17:42:24 | 只看该作者 �
图纸 维修 我现在都有点不懂   我还是天天丄这个网站多多学习
发表于 2017-12-12 18:14:54 | 只看该作者 �
路过学习。。都是大神。各芯片定义和工作条件了如指掌。。
发表于 2017-12-12 18:35:53 | 只看该作者 �
公共电压都出来了,不触发跟这个芯片一毛钱的关系也没有。换换思路吧!主查待机
没看清,我看错了。主要查ACDET REGN ACDRV并且 ACDRV大于CMSRC 6.1伏,才能产生公共点电压  详情 回复 发表于 2017-12-12 18:45
发表于 2017-12-12 18:45:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-12 18:46:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主。。。。。。。。。。。。辛苦了
发表于 2017-12-12 18:48:22 | 只看该作者 �
按这个数据,公共点应该产生了。
发表于 2017-12-13 08:47:10 | 只看该作者 �
不好意思我也看错了,以为公共点过了, 按照以上的条件 基本上是隔离可以过的,你看看隔离管子是不是搞错了,应该为N沟道的管子,19V 对地阻值正常么,一般400多正常,少于这个值基本是19V 后级有问题,但也不是绝对,如果19V 对地 400多,那就换一组 隔离管子,一般都能好
发表于 2017-12-18 15:19:18 | 只看该作者 �
不足道哈哈,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
