查看: 1832|回复: 16
联想T410
发表于 2017-12-9 09:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
如题 此机器来的时候待机5V短路 维修好之后 现在是能出待机电压不触发 图片上面的晶体小芯片吱吱响 有时候声音大的的时候电流到2.几A 这个是不是坏了 这个是1。05v的芯片 还有这个芯片拆下来不能上电吧 他底下是多大的球 如果不是他的问题我在怎么给装上 第一次碰到这个芯片坏的
发表于 2017-12-9 10:20:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
玻璃管吧还是换个试试吧看看后级有没有短路啊
发表于 2017-12-9 10:26:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
玻璃管很少坏的吧
发表于 2017-12-9 10:43:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
芯片跟 普通的没有什么特别,一般是0.3-0.35大小,安装后珠距尽量要大些.珠子大小没有固定,初始也被这东西吓出汗,,温度太高了上面一层会回高温度脱落,建议练 下再弄
直接干就完了老铁  详情 回复 发表于 2017-12-9 13:05
发表于 2017-12-9 10:59:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是安装好了的图片吗?脚位都没有对上,后级无短路的话换一个吧,再看看后面的滤波电容
原本就这样 我没动  详情 回复 发表于 2017-12-9 13:05
发表于 2017-12-9 11:00:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个芯片拆下来后,可以通电,芯片整合了上下mos
我知道 但是不知道拆下啦怎么装  详情 回复 发表于 2017-12-9 13:05
发表于 2017-12-9 12:18:21 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这种管没修到过坏的,不太清楚
我也没遇到过  详情 回复 发表于 2017-12-9 13:04
发表于 2017-12-9 13:04:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
傻瓜电脑 发表于 2017-12-9 12:18
这种管没修到过坏的,不太清楚
我也没遇到过
发表于 2017-12-9 13:05:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我知道        但是不知道拆下啦怎么装
发表于 2017-12-9 13:05:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
原本就这样 我没动
发表于 2017-12-9 13:05:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
小雪玲珑 发表于 2017-12-9 10:43
芯片跟 普通的没有什么特别,一般是0.3-0.35大小,安装后珠距尽量要大些.珠子大小没有固定,初始也被这东西吓 ...
直接干就完了老铁
没事没事,吹焊不掉了板的点,都没有什么其他问题的  详情 回复 发表于 2017-12-9 13:08
发表于 2017-12-9 13:08:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2017-12-9 13:12:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该可以拆
发表于 2017-12-9 13:39:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
要换一个了
发表于 2017-12-9 13:55:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个玻璃管很容易坏的 修到过好几个这样的  用BGA通用钢网值上去  然后风墙吹
这个地方好了 南桥还吱吱响比这个声音还打 算了不维修;了  详情 回复 发表于 2017-12-9 14:02
发表于 2017-12-9 14:02:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-12-9 16:00:26 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个 T410主板没必要修。 淘宝 才卖 100来块钱一张。直接换主板  小伙子
