查看: 2026|回复: 22
[已解决]
E40独显0.5掉电
发表于 2017-12-8 12:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拆出来  测量各电感阻值 正常   上电测量   发现独显只有0.2V 别的电压都正常   测试PL16  断开   后面一颗电容短路   电容换上 PL16换上 顺便测试了一下PR191正常    开机亮机
发表于 2017-12-8 12:50:20 | 只看该作者 �
公共点 都短路 了,, 机器还能这样猛啊。。 老火哦
公共点正常 过来的有一个保险的 看到了吗  详情 回复 发表于 2017-12-9 10:39
哥们不是公共点短路了吧!!看清楚没有啊。。。  详情 回复 发表于 2017-12-8 13:49
发表于 2017-12-8 12:52:37 | 只看该作者 �
这个E40电路设计还是不错的。;;;;;;;;;;
对这款还好 不然 直接19V过来 显卡估计保不住  详情 回复 发表于 2017-12-9 10:39
发表于 2017-12-8 13:49:30 | 只看该作者 �
H55
我应该meow看错吧。。 哈哈 。看下面 我的这个图【ian  发表于 2017-12-8 13:55
发表于 2017-12-8 13:54:49 | 只看该作者 �
我  应该 没看错吧。。小伙子
哈!!哥们说的也对。。如果PL16没有烧开路的话。。也可以说是公共点短路了。。。  详情 回复 发表于 2017-12-9 13:29
发表于 2017-12-8 13:55:10 | 只看该作者 �
遇到几回都是保险先烧的
发表于 2017-12-8 14:04:53 | 只看该作者 �
这个好像是通病遇到不少 这机器公共点电容是比较容易坏
发表于 2017-12-8 14:59:23 | 只看该作者 �
E40遇到的多的是散热片。显卡,内存下的保险
发表于 2017-12-8 15:03:12 | 只看该作者 �
目前还没遇到过   下次要注意下了 可以秒杀或许
发表于 2017-12-8 15:11:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主  学习了
发表于 2017-12-8 16:48:20 | 只看该作者 �
这就是一颗小电容短路拉低的
对拆掉换上在换个保险就OK了  详情 回复 发表于 2017-12-9 10:40
发表于 2017-12-9 10:39:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-9 10:39:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-9 10:40:13 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2017-12-8 16:48
这就是一颗小电容短路拉低的
对拆掉换上在换个保险就OK了
发表于 2017-12-9 13:29:03 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-12-8 13:54
我  应该 没看错吧。。小伙子
参与人数 1下载分 +2 +4 收起 理由
H55 + 2 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-12-9 13:38:52 | 只看该作者 �
厉害了 我的哥                                学习了
发表于 2017-12-9 13:44:50 | 只看该作者 �
学习了,我修都是显卡问题,不是不显就是花屏
你这个问题还没有遇到过
发表于 2017-12-9 13:45:09 | 只看该作者 �
不过感谢楼主分享..............................
发表于 2017-12-10 20:56:05 | 只看该作者 �
这个问题已经可以说是通病了    遇到过不少这样的问题了
发表于 2017-12-10 22:47:06 | 只看该作者 �
感谢分享 ,先收藏下 ,希望以侯有机会可以用到。
