查看: 9873|回复: 22
小米5喇叭无声
发表于 2017-12-5 22:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是在小米高维工厂的维修案列,故障定位过程比较复杂,由于工厂不能够带手机
进入,所以没有现场图片。售后退回的故障板,故障是喇叭无声,测试音乐时咔嚓
响一声然后无声,先刷机,刷机后测试问题依旧,在电容C709和C714测试对地值和
正常主板差不多,但无电压,
正常主板一般有2-3伏电压。先换掉U711(喇叭功放)
,装机测试还是没有声音。再测功放到座子之间的L701  L702  R728  R841无断线
。看了下逻辑框图,喇叭的声音是从CPU到喇叭功放再到J701(主副板连接座),没
有经过音频IC,所以和音频IC应该没有关系,至此可以确定的是U711到J701之间的
通路正常,喇叭功放本体也是正常的。问题可能出在
1,U711和CPU之间的通路。2,U711的工作条件以及供电。由于供电比较方便测试
,在MI5的电路原理图U711有三组供电,在电容C734和电感L703测试其中的两组就
可以了,电压正常。然后再量U711和U800之间的音频通路,在TP709-TP712以及空
点C722测试无短路,无断线。总线TYPEC_I2C_SDA TYPEC_I2C_SCL直通U800,没有
测试点,只能从新取下U711打值,不短不断。
由于没有废板也不能为了测试一个数
值去取别的主板的U711,所以不知道二极体值是否正常,果断更换CPU,装机测试还
是无声,到这里维修陷入困境,U711的工作条件和CPU之间的通路都没有问题,先
放一边,下午再搞.....
下午再看电路图,连接到喇叭功放所有的线路重新梳理一遍,在功放旁边电容C778
C761看到都标了16V,装机播放音乐测试时只有4V左右,正常应该是16V.为了省事
同时更换C778 C761这两个电容试机OK.电容失效或者虚焊,这两个电容是用于升压
的储能电容,在播放音乐时会产生16V左右的电压
购买记录
购买人数32价格购买时间
 会员472700.5元2020-6-26 20:21
 会员11514860.5元2020-5-25 13:46
 会员12238250.5元2019-11-20 18:37
 会员11074040.5元2019-10-28 13:29
 会员12103730.5元2019-8-24 02:22
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +18 +18 收起 理由
xuboming + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天天乐逍遥 + 2 + 2 精品文章
manzxq + 2 + 2 好
咏珩 + 2 + 2 配图可以再多些
本文由 会员1115624 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-6 09:58:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
山重水复疑无路,柳暗花明又一村
发表于 2017-12-7 11:06:05 | 只看该作者 �
我的是经常不正常,拆机晃动一下就好了,不知道啥时候又不正常。
发表于 2017-12-8 12:49:33 | 只看该作者 �
好    版主好认真有钻研精神  学习
发表于 2017-12-8 19:21:25 | 只看该作者 �
感谢楼主提供思路!
发表于 2017-12-11 09:33:21 | 只看该作者 �
没想到是升压电容的问题,看图还是要能看懂才行啊。搞cpu搞亏了费时间了。
发表于 2017-12-12 09:55:08 | 只看该作者 �
在工厂上班需要什么学历  高中可以吗 4
学历不重要,手工第一,原理第二。  详情 回复 发表于 2017-12-12 13:49
发表于 2017-12-12 13:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
757490338 发表于 2017-12-12 09:55
在工厂上班需要什么学历  高中可以吗 4
学历不重要,手工第一,原理第二。
发表于 2017-12-14 11:15:20 | 只看该作者 �
升压电容的问题,看图还是要能看懂才行啊
发表于 2017-12-14 11:40:14 | 只看该作者 �
在工厂上班需要什么学历  高中可以吗
可以,每个地方条件不一样,学历不是最重要的  详情 回复 发表于 2017-12-15 12:12
发表于 2017-12-14 12:26:14 | 只看该作者 �
楼主是售后的吗,资 料 挺 全 的。
售后,高维工厂都呆过。工厂资料带不出的  详情 回复 发表于 2017-12-15 12:16
发表于 2017-12-15 12:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
547995921 发表于 2017-12-14 11:40
在工厂上班需要什么学历  高中可以吗
发表于 2017-12-15 12:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2017-12-14 12:26
楼主是售后的吗,资 料 挺 全 的。
售后,高维工厂都呆过。工厂资料带不出的
这么好的条件,要多发贴,多发贴啊!让我们也学习学习  详情 回复 发表于 2017-12-16 12:13
发表于 2017-12-15 12:17:18 | 只看该作者 �
好    版主好认真有钻研精神  学习
发表于 2017-12-15 21:18:27 | 只看该作者 �
“在功放旁边电容C778 C761看到都标了16V,装机播放音乐测试时只有4V左右,正常应该是16V.”
你修好后测过这个电压吗,怎么可能是16v呢
你说的太对了,那里电容图纸上标的是有16V,但是不是代表16伏电压,不知道楼主怎么研究出来的  详情 回复 发表于 2017-12-16 08:40
发表于 2017-12-16 00:43:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你修好后测过 ...
四五个月前的事情。有升压,但具体是多少伏我记不清楚了,也可能记错了
发表于 2017-12-16 08:40:01 | 只看该作者 �
你修好后测过 ...
发表于 2017-12-16 08:41:39 | 只看该作者 �
播放时真的产生16V电压吗?楼主,你实测了吗?还是蒙的
发表于 2017-12-16 12:13:35 | 只看该作者 �
nebulae 发表于 2017-12-15 12:16
售后,高维工厂都呆过。工厂资料带不出的
平时比较忙,有空时会分享一些维修经历,大家一起多交流交流,共同进步。  详情 回复 发表于 2017-12-17 12:52
发表于 2017-12-17 12:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
