查看: 1807|回复: 7
大手帮我看看lm358比较器
发表于 2017-12-5 12:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
本来桥供电1.8V,测量发现2.4V
不懂这个工作原理啊
测量都正常
Q24第一脚5V
已好:R220和R221分压电阻问题,已经OK了
发表于 2017-12-5 20:15:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
个人理解 LM358的同向输入端是由2_5LEVEL经R220和R221分压得到的1.8V电压,反向输入端在通电瞬间是没有电的,LM358输出高电平导通Q24,LM358的反向输入端电压就会上升,当LM358反向输入端电压接近1.8V直到大于1.8V时,LM358输出低电平,Q24截止,然后LM358正向又大于反向,如此反复,最终输出稳定的VCC1_8_PCH,如果说的不对,还请包含
发表于 2017-12-5 14:02:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测VCC1_8PCH的这个电压,这个2电压是多少就会出多少电压
发表于 2017-12-5 18:38:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是台式机的图吗?
发表于 2017-12-5 18:42:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像Q24是工作在未完全导通状态,运放只是做调节用的,我大概听谁说过,还是要大神来解释
发表于 2017-12-5 18:46:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看R200 R206的阻值对不对
发表于 2017-12-5 18:49:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
先把Q24换掉,试试看,还不好的话,看看电阻是不是阻值正常
发表于 2017-12-5 20:39:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
送你一个 我总结的口诀、计算方法:与乘 或加 非反向 、看图方法:与圆 或尖 非带圈  、记住了终身受益
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 我鈤,猛老火 加分 鼓励。。。
