查看: 454|回复: 3
请教PWM电路中上管导通时的放电回路是怎样构成的?
发表于 2026-7-23 22:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下管导通时使下管S极接地给电感和负载构成放电回路,上管导通时上管的S极通过电感和负载接地构成上管的放电回路吗?请各位指点下
发表于 2026-7-24 08:27:51 | 只看该作者 �
我也不懂。纠结这个干啥。坏了就换。
发表于 2026-7-24 09:44:32 | 只看该作者 �
上管导通时,19v 的电,经过电感(电感储能,同时会有电压,粗算为19v-后端的电压1.2v=17.8V),电容会储能,这个时候的电容是会充电的,电容内部可以与地形成回路,芯片你可以看成是一个电阻,另一端也是接地。电流最终回到地,形成回路
谢谢大佬谢谢大佬  详情 回复 发表于 2026-7-25 11:16
发表于 2026-7-25 11:16:37 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2026-7-24 09:44
上管导通时,19v 的电,经过电感(电感储能,同时会有电压,粗算为19v-后端的电压1.2v=17.8V),电容会储能 ...
谢谢大佬谢谢大佬
