查看: 13665|回复: 74
A1466风扇狂转
发表于 2017-12-1 21:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
机器型号:苹果A1466 13年
板号:820-00165-A
故障:1分钟后风扇狂转,声音很大
维修流程:
风扇狂转原因大概以下几点:①bios的问题
                                          ②风扇问题
                                          ③温控问题
                                          ④其它外设问题
修之前查了论坛,发现好多这种问题,可惜都没解决我台机器
①先按了四个键复位一下,无效
②刷bios,无效
③风扇没有,暂时没换
④键盘,触摸,外设都能正常使用,ps(有种说法,断开触摸到主板的排线会狂转,断开电源小板到主板的排线也会狂转,修好后忘了测试),目测排线正常,接口也正常,没发现问题
⑤查温控线路,smc总线有好几组
发现SMBUS_SMC_1_S0_SCL
       SMBUS_SMC_1_S0_SDA
这2个阻值一个400多,一个只有90,明显90的不正常,如图
接下来拆相连的芯片,拆了小芯片后,不行,只剩ec和小接口 了,接口目测没看出问题,直接拆了ec,还是不行,直接把小接口干了下来,阻值正常了
⑥看来问题是这个小接口了,接着重值ec芯片,值了几次也没值上锡球,恰巧来了一个同行,催着修他刚带来的机器,此时心里无比烦躁啊,骂娘的心都有了,这个同行每次来都是火急火燎的,ec暂时先不值了,修同行带来的机器,(索尼的笔记本,进水的无图纸,难修,打发同行先走,留下机器)
⑦重新拿出ec值球,抽根烟,整理一下心里的烦躁
钢网对位的时候,肉眼看对的很好,用放大镜看了一下,好多ec焊点在钢网的边上,没对齐,怪不得锡球下不去,这次很快就值好了,焊在主板上,打值正常,上电不触发了,ec被我干死了
⑧买了2块料板,换了一个ec,正常触发亮机了,风扇也不狂转了
购买记录
购买人数184价格购买时间
 会员707544300鑫豆2025-4-26 22:27
 会员1347400300鑫豆2023-12-1 19:31
 会员11665002元2023-7-5 18:46
 会员11789532元2023-6-1 09:32
 会员11954802元2023-3-9 15:54
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +65 +64 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
kaixindi1 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
小飞2H + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
沈阳鑫源泉科技 + 2 + 2 精品文章
魔鬼的酒 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄剑宁 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
血月 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
weishanhuan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
邓杰 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员721344 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-1 21:21:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个是不是必须得买料版啊? 这个是不是必须得买料版啊?
对的,要用料板上拆的。运气不好拆个坏的哪就。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-12-4 13:03
发表于 2017-12-1 21:22:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ec的程序可以刷吗?》ec的程序可以刷吗?》
发表于 2017-12-1 21:24:37 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
我都是买料板,比单买ec贵不了多少钱,ec没刷过,高手会不会刷我就不知道了,刷ec应该很麻烦
发表于 2017-12-1 23:27:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
看到我头都大了:ciya:楼主有图纸好修一点,应该先查筒单的,再拆EC
发表于 2017-12-1 23:49:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板子是00165,年份是15年的,不是13年。这个会伴随苹果系统卡慢,win系统不卡慢,如果开机就狂转,看小板排线,你这种开机一分钟才开始狂转,触摸排线那边的概率7成,温控的概率2成,摄像头也可能会导致。主要是触摸那边容易进水一些。
同学很了解苹果啊,能在说说温控么,  详情 回复 发表于 2017-12-2 09:29
发表于 2017-12-1 23:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池造成的,一般风扇不会狂转,直接苹果系统卡慢
发表于 2017-12-2 01:15:35 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
苹果的温控电路怎么那么多
发表于 2017-12-2 08:01:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
一般这种有风险的维修。。我都建议他先对付用吧
发表于 2017-12-2 08:29:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先易后难楼主没按流程走的后果,还焊死了EC
小芯片都拆完了,最后才拆的ec,小接口当时没看出问题  详情 回复 发表于 2017-12-2 09:30
发表于 2017-12-2 08:57:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实这个就像内存芯片一样,温度不对吹久了就容易挂。
骚哥分析的很有道理啊,我前两天才刚走这个误区  详情 回复 发表于 2017-12-5 16:58
吃过亏,以后就知道了,钢网要完全对齐  详情 回复 发表于 2017-12-2 09:32
发表于 2017-12-2 09:29:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
三拳 发表于 2017-12-1 23:49
板子是00165,年份是15年的,不是13年。这个会伴随苹果系统卡慢,win系统不卡慢,如果开机就狂转,看小板排 ...
同学很了解苹果啊,能在说说温控么,
发表于 2017-12-2 09:30:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2017-12-2 09:32:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
吃过亏,以后就知道了,钢网要完全对齐
钢网在哪里买的啊??????????????求地址,价格,,,,,,,,,,,,,对了,还想咨询点问题,可以留下QQ么  详情 回复 发表于 2017-12-2 19:07
发表于 2017-12-2 09:38:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小接口咋会坏 是不是里面铜折弯了 还是进水
发表于 2017-12-2 09:38:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
发表于 2017-12-2 09:50:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个有点麻烦,楼主思路明析,修的过程有点区折
发表于 2017-12-2 10:05:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有优先查接口的条件,直接上来就干别的,思路一开始就没有摆正,想着秒杀所以贪心走弯路了。
傻吊傻吊傻吊。 别说话 看天上飞飞机  详情 回复 发表于 2017-12-6 16:54
发表于 2017-12-2 10:13:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵 这中问题我遇到过 我上次那条线没有接好  风扇狂转
发表于 2017-12-2 11:04:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加分,讲得详细。小白也学会了。。。。
