楼主: 余人
A1466风扇狂转
发表于 2017-12-3 11:29:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
小接口引起的风扇狂转,学习了
发表于 2017-12-4 09:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yuhong888 发表于 2017-12-2 16:10
接口问题?崩溃,我之前也遇到一台,SMC总线全查了都没找出问题,最后只好改风扇电路,也没出现卡慢现象, ...
那你都没修好,这种问题都是秒杀送钱的,你这个是win系统,不会卡慢,进苹果系统卡到你怀疑人生
发表于 2017-12-4 09:36:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
苹果维修你们那边一般维修费收多少
发表于 2017-12-4 09:36:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京
修好就可以了     弯路就当经验     一个EC剪板也要不了多少钱的
发表于 2017-12-4 09:53:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
板子是00165,年份是15年的,不是13年。这个会伴随苹果系统卡慢,win系统不卡慢,如果开机就狂转,看小板排线,你这种开机一分钟才开始狂转,触摸排线那边的概率7成,温控的概率2成,摄像头也可能会导致。主要是触摸那边容易进水一些。
发表于 2017-12-4 10:12:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主收费多少钱,,有没有报有风险呢,,
发表于 2017-12-4 10:19:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主维修好曲折啊,还好修好了,功夫没白费,小接口是啥问题?
发表于 2017-12-4 10:20:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
{:4_115:}对于苹果一片的模糊~~~~
发表于 2017-12-4 10:25:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
小接口是接什么的?
发表于 2017-12-4 10:54:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
温控电路出错系统总线微短。eC坏
发表于 2017-12-4 11:07:56 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
接口还能导致风扇狂转,阻值不正常???  楼主分析是什么问题呢,接口里边微短路???
发表于 2017-12-4 13:03:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
xujunpc 发表于 2017-12-1 21:21
这个是不是必须得买料版啊? 这个是不是必须得买料版啊?
对的,要用料板上拆的。运气不好拆个坏的哪就。。。。。。
发表于 2017-12-4 15:26:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你修这个机器走了点弯路,不过最好还是修好了啊!
发表于 2017-12-4 18:37:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加分,讲得详细。小白也学会了。。。。
发表于 2017-12-5 12:56:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接口坏了也会导致风扇狂转 记住了  楼主技术好
发表于 2017-12-5 14:32:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ec的程序可以刷吗?
发表于 2017-12-5 16:58:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
153503003 发表于 2017-12-2 08:57
其实这个就像内存芯片一样,温度不对吹久了就容易挂。
骚哥分析的很有道理啊,我前两天才刚走这个误区
发表于 2017-12-5 18:11:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
曲折之路
发表于 2017-12-5 21:10:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我上次也遇到一个这样的风扇狂赚的问题、】因为 亮苹果的时间也特别慢、所以没敢修、怕干废了、后来给同行送去了400块 他给我修的、我真的想一个大嘴巴子 啊! 现在想起来真的、估计就是这个ec的问题
发表于 2017-12-6 08:36:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般这种有风险的维修。。我都建议他先对付用吧
