查看: 4390|回复: 3
3V 5V 电源芯片代换,3H=? 51225 3F=2E 通用
发表于 2017-12-1 17:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天修了一台DELL的15 5552 没有待机电压,板载上是3F=2E 问买芯片的,竟然找不到,有没有这个机器的图纸,只能看周围电路了,经过一下午的资料查找,发现3H=? 51225  3F=2E 全部通用,今后方便大家代换
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-12-1 22:58:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
RT6575BGQW        3F=
RT6585BGQW        3H=
RT6585BGQW可以直接用TPS51225C代换。
出处:http://www.chinafix.com/forum.ph ... 80&pid=17014194
实证RT6585 TPS51225可代换
出处:http://www.chinafix.com/thread-1014838-1-1.html
由于没有RT6585就用51225代换的
出处:http://www.chinafix.com/thread-1107601-1-1.html
经实测TPS51285,TPS51225和RT6585三个芯片可以互换
出处:http://www.chinafix.com/space-ui ... mp;doid=277153.html
发表于 2017-12-1 18:35:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
记下来了   下次试试看
发表于 2017-12-1 20:10:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习学习
