查看: 15251|回复: 26
809F和809H有什么区别?
发表于 2017-11-30 23:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
809F和809H有什么区别?
H比F支持的芯片多,就这个吗?
H55
RT809H 多 一些功能而已, 还有刷EC不要那180块钱的座子, 不刷电视剧之类的, RT809F 加个180块钱座子修笔记本和主板没什么压力。便宜一点  发表于 2017-12-12 18:02
发表于 2017-12-1 00:14:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
809F插座只有16个脚,直接支持的芯片少很多。即使购买PEB-1扩展板后可以支持更多脚的芯片,还是不如809H多
809H支持的EC比809F多
809H支持部分U盘、平板、网络机顶盒、智能电视的闪存芯片,809F不支持
发表于 2017-12-1 03:40:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
现在我用的就是809F 我觉得蛮好用的
你好,你用的809F可以刷EC吗?:  详情 回复 发表于 2017-12-1 09:16
发表于 2017-12-1 08:38:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
809H可以刷EC啊          买809H吧 很强大
你好,,809F也可以刷部分EC吧  详情 回复 发表于 2017-12-1 09:16
发表于 2017-12-1 09:16:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你好,,809F也可以刷部分EC吧
发表于 2017-12-1 09:16:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
397900136 发表于 2017-12-1 03:40
现在我用的就是809F 我觉得蛮好用的
你好,你用的809F可以刷EC吗?:
可以的  详情 回复 发表于 2017-12-1 16:59
发表于 2017-12-1 09:51:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
RT809H相比较809F功能强大一些,例如9012的EC程序-ITE8586E类似的程序,如果修机器多的时候,你会清楚的认识到能刷写EC程序多么重要,当然要是有钱的话可以买剪板。还H可以刷电视一类的,维修更全面一些、 自己根据自己的需要去选择。。。
谁说的809F不能刷EC的程序,难道我用的809F是冒牌货?  详情 回复 发表于 2017-12-1 14:18
发表于 2017-12-1 10:49:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人觉得809F已经不错了,看个人维修量呗,量大的话买个809H还差不多
发表于 2017-12-1 14:18:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
chinafixmx 发表于 2017-12-1 09:51
RT809H相比较809F功能强大一些,例如9012的EC程序-ITE8586E类似的程序,如果修机器多的时候,你会清楚的认 ...
F可以刷EC,但是需要买一个宽的转接座,都要100多呢,要是现在买的话,预算足的直接809H.  详情 回复 发表于 2017-12-12 14:28
发表于 2017-12-1 16:59:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
420773374 发表于 2017-12-1 09:16
你好,你用的809F可以刷EC吗?:
可以的
发表于 2017-12-1 20:09:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RT809F便宜,RT809H贵,但它可以刷IT8586这些EC,RT809F只能刷KB9012的EC
发表于 2017-12-1 20:12:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习
发表于 2017-12-1 21:42:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人经验,尽量买个好点的,省去日后花更多的钱升级
发表于 2017-12-1 22:50:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要看楼主是主要维修什么东西    一般的话就F吧 H确实功能比F强大的多
发表于 2017-12-1 22:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要买肯定买809h了,比808f性能强大不小啊!
发表于 2017-12-2 00:07:50 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
是的
发表于 2017-12-12 14:28:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
从来没有想过把EC拆下来刷,看起来都累。  详情 回复 发表于 2017-12-12 15:22
发表于 2017-12-12 15:22:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-12-12 17:55:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
H和F感觉就是在刷写EC的时候有区别,别的地方感觉区别不大。
发表于 2017-12-12 21:20:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
直接弄了个809H,确实不错的,很好用,也很智能化
