查看: 8924|回复: 22
快修AOC-I2369v不开机
发表于 2017-11-30 11:29:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一台AOC-I2369v,问题为不开机,就是上电后,按开关没有反应。拆机如下:
型号:
拆机内部图:
屏的型号:
既然不通电,就先检查电源板是否正常,检查保险管没有坏,检查高压正常,就看看输出定义,看看有没有电压输出。
电源板的定义看到有组19V。
测量19V.如图:
输出电压正常。
可以表明问题出在驱动板上了。对驱动进行检测。
根据电源板的定义很容易就找到驱动板的供电位置。如图:
短路了。看来要跑线路了。
放大点看看。 可以看到,输入电压经过2个贴片电容走到一个8脚ic,其实大的贴片电容比较容易坏,就先把2个贴片电容去掉再说。对拆下来的电容进行检测,发现一个短路了,
检测如图:
再对驱动对地检测:发现没有短路了。
对另外一个电容测容值,发现是个10uf的贴片电容,为了保障起见,决定把2个贴片电容都换了。如图:
颜色要深点。
通电测试指示灯亮起:
说明短路已经排除。就等接上屏看有没有其他问题了。
这是驱动板的样子:
亮机图:
到此维修结束:问题为,驱动板的19V电源输入滤波贴片电容短路,19V对地短路,电源保护,导致的不开机。
购买记录
购买人数46价格购买时间
 会员11415192元2023-9-5 10:08
 会员14832722元2023-2-5 12:16
 会员779782元2023-1-2 16:09
 会员9970192元2022-12-9 02:38
 会员2415432元2022-11-21 17:06
查看所有购买记录
AOC-I2369v.rar
84.49 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
备份的24和25
参与人数 7下载分 +18 +12 收起 理由
847902061 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
南极宝宝 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
15961459183 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
厦门小小刘 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Ellisyu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员761777 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-30 11:42:39 | 只看该作者 �
我们喜欢电容短路的,经常可以赚到钱
同感同感同感同感同感同感同感同感  详情 回复 发表于 2017-11-30 13:39
发表于 2017-11-30 12:37:22 | 只看该作者 �
确实是通病,本人昨天也修了一台,也是这个电容击穿了。
发表于 2017-11-30 13:39:53 | 只看该作者 �
宋千峰 发表于 2017-11-30 11:42
我们喜欢电容短路的,经常可以赚到钱
同感同感同感同感同感同感同感同感
发表于 2017-12-1 11:09:56 | 只看该作者 �
谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享
发表于 2017-12-1 15:49:56 | 只看该作者 �
短路还是好查的,驱动板一般刷了程序不好我都换
发表于 2017-12-1 16:12:17 | 只看该作者 �
驱动板我一般查一遍短路,如果没有明显问题就直接换了
发表于 2017-12-2 13:14:52 | 只看该作者 �
没有用的图片太多,口头表扬一下!
发表于 2017-12-2 14:48:52 | 只看该作者 �
这个机器通病好不好
发表于 2017-12-2 15:04:42 | 只看该作者 �
我自己用的就是这款AOC的显示器,希望那两个电容不要坏
发表于 2017-12-2 19:48:31 | 只看该作者 �
这是个通病了,以前我也修到过一个。
发表于 2017-12-3 09:03:19 | 只看该作者 �
我就喜欢这种电容了吃票子的事情
发表于 2017-12-3 11:37:47 | 只看该作者 �
电容短路了,电源板上的电压还正常么
发表于 2017-12-4 12:35:52 | 只看该作者 �
笔记本上遇到多一些,驱动板上的还没有遇到过
发表于 2017-12-4 13:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,争取有一天变得和楼主一样强大。
发表于 2017-12-5 14:54:56 | 只看该作者 �
楼主的工艺很是高超啊 小弟很佩服
发表于 2017-12-5 16:25:51 | 只看该作者 �
我们喜欢电容短路的,经常可以赚到钱
发表于 2017-12-5 19:32:23 | 只看该作者 �
这种明显短路的板子就是好啊
发表于 2017-12-6 01:09:41 | 只看该作者 �
短路好。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-8 21:14:26 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主的工艺很是高超啊 ,佩服
