ZXCVWtest
查看: 5094|回复: 20
[笔记本电脑]
华硕版号x202e rev2.0不过保护隔离维修
发表于 2017-11-28 21:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿过来是插电无待机      然后拆机发现是有维修过的了    然后bq25a    保护隔离管动过      然后测量发现第一个管子d级有19v   s级无电压    g级也没有   修过bq25a的朋友知道   这个管子是会经过体二极管导通一个小电流的电压的   可是这个没有   第一把这个管子换掉了   之后电压出来了   可是保护隔离还是没有过  公共点电压不对   然后发现bq25a  6脚的电压检测脚电压不对   偏高了   发现分压电阻变质   然后换掉之后机器插电瞬间有电流   然后变为0    然后bq25a不出25v    无意间按开关尽然可以开机  再测量bq25a又出25v了    然后不开机去测有不出   这是为什么啊
发表于 2017-11-29 09:42:04 | 只看该作者 �
什么情况楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-29 11:39:03 | 只看该作者 �
不放心就换一个bq25a试一下...........
机器都是正常的 就是为什么会触发后机器才过保护隔离  详情 回复 发表于 2017-11-29 12:30
发表于 2017-11-29 12:30:00 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-11-30 10:10:02 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-11-30 10:30:36 | 只看该作者 �
看不懂你在说什么 , 机器是好的?
意思就是不按开关 保护隔离就不完全的 只会产生小电流公共点  详情 回复 发表于 2017-11-30 22:23
发表于 2017-11-30 10:57:23 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2017-11-30 10:58:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-30 11:59:15 | 只看该作者 �
这个25V是什么电压?主板还有25V的电压?
25v是充电芯片bq25a升压来的 目的是控制隔离管完全导通  详情 回复 发表于 2017-11-30 13:41
发表于 2017-11-30 13:41:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-30 15:01:24 | 只看该作者 �
无意间按开关尽然可以开机  再测量bq25a又出25v了    然后不开机去测有不出   这是为什么啊,这是正常的,BQ25检测后级电流过大后就输出25V的电压来开启N沟道的管子全导通。
哇 还有这样的啊 我不清楚啊 那bq25a怎么检测电流啊 还有为什么有些机器的bq25a也g级只有19v 却不导通  详情 回复 发表于 2017-11-30 22:25
发表于 2017-11-30 17:13:58 | 只看该作者 �
不按开关  隔离管的 G级电压 是多少? 你这个很奇怪啊,要按开关才升压到25 导通。。。 高科技哦
不按开关只有18.7v左右 稳压电源电流19.5v左右 按开关g级电压直接25v了 然后我就蒙蔽了  详情 回复 发表于 2017-11-30 22:26
发表于 2017-11-30 17:38:37 | 只看该作者 �
应该不会吧   这个机器修到过啊  都是上电隔离就会过的怎么可能按开关後才出来啊
我也好奇 可是机器也拿走了  详情 回复 发表于 2017-11-30 22:21
发表于 2017-11-30 21:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不明觉厉
发表于 2017-11-30 21:35:58 | 只看该作者 �
文字应该加几个逗号,看到太辛苦了!
发表于 2017-11-30 22:21:51 | 只看该作者 �
我也好奇   可是机器也拿走了
发表于 2017-11-30 22:23:02 | 只看该作者 �
徐文康 发表于 2017-11-30 10:30
看不懂你在说什么 , 机器是好的?
发表于 2017-11-30 22:25:11 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-11-30 15:01
无意间按开关尽然可以开机  再测量bq25a又出25v了    然后不开机去测有不出   这是为什么啊,这是正常的,B ...
发表于 2017-11-30 22:26:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-30 22:59:04 | 只看该作者 �
换个充电芯片
