查看: 1095|回复: 12
这个帖子希望能来个大神解答一下,输出电压偏低
发表于 2017-11-28 14:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电开启都正常
PWM输出0.9V
LDO正常,3脚0.18V,4脚0.9V芯片换过全新的
发表于 2017-11-28 19:08:25 | 只看该作者 �
  这么简单都修不出来,是后级短路了    检查一下VIN     7脚开启   第6脚的自举电容电阻更换 .第三脚如果方便也换它   都未碰到类似这么少脚位修不出来的故障
打值没问题,芯片也确定没问题,因为换过好几个了  详情 回复 发表于 2017-11-29 16:47
发表于 2017-11-28 19:09:47 | 只看该作者 �
另一个就是你的芯片是不是好的,多换一两个,焊不好也不行
发表于 2017-11-28 19:21:03 | 只看该作者 �
另一个就是你的芯片是不是好的,多换一两个,焊不好也不行   = =
发表于 2017-11-28 22:10:31 | 只看该作者 �
额  这个芯片偏低的话后级要重点照顾了    打对地阻值   然后去看那个反馈电路正常吗   还是反馈电阻变质了
发表于 2017-11-28 23:04:57 | 只看该作者 �
用示波器打下PL21左端看有波形没,确认下0.9V电压是不是芯片震荡PWM输出的。
发表于 2017-11-28 23:05:50 | 只看该作者 �
如果PL21无波形,可能是芯片损坏了。
发表于 2017-11-28 23:10:11 | 只看该作者 �
可以先确定LDO是否短路导致电压偏低,然后确定是芯片产生LDO低还是被后继拉低的,再查芯片条件是否满足
发表于 2017-11-29 16:47:16 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2017-11-28 19:08
这么简单都修不出来,是后级短路了    检查一下VIN     7脚开启   第6脚的自举电容电阻更换 .第三脚如果方 ...
同学,打值你相信吗,必要时要更换懂吗  详情 回复 发表于 2017-11-29 17:37
发表于 2017-11-29 17:37:34 | 只看该作者 �
同学,打值你相信吗,必要时要更换懂吗
打值后极没问题,300多的阻值 芯片我也确定是没问题的  详情 回复 发表于 2017-11-29 17:44
发表于 2017-11-29 17:44:38 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2017-11-29 17:37
同学,打值你相信吗,必要时要更换懂吗
打值后极没问题,300多的阻值
芯片我也确定是没问题的
同学,我不是指后级的电阻值 ,是自举,反馈的元件进行必要的更换.当然了,相信你也已经试着断开后级负载了.  详情 回复 发表于 2017-11-29 18:04
发表于 2017-11-29 18:04:56 | 只看该作者 �
山人 发表于 2017-11-29 17:44
打值后极没问题,300多的阻值
芯片我也确定是没问题的
发表于 2017-11-29 20:11:54 | 只看该作者 �
技术是真的不错,很好的帖子,感谢楼主的分享。
