查看: 4823|回复: 28
R63上电故障
发表于 2017-11-27 17:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 15-E065TX
DA0R63MB6F1 REV:F
客户报修故障 :  闪断
大概测试了下,第一次正常开机进系统,出去放了个水,回来后就掉电了。  再开,电流卡在0.08A左右不动
拆机,裸板测试,电流卡在0.04A左右
大概测了下,3,5v内存供电,1.05v,1.5v,1.35v已出,其余未出
故障点:HWPG  只有0.7v
电压偏低,要么被拉低,要么上拉电阻有问题。最糟糕的情况,就是板材不良了
从简至繁
上拉电阻为PR207
10K电阻,测了下有15k左右,有点大,拆下来再测还是15k。
捡漏???赶紧找了个10k电阻换上,再次上电,一个吊样。
HWPG到了不少地方,懒得截图了,大概说下,此信号到3,5v,  EC,  1.05v,   1.5v,   1.35v。而这些电压统统都正常。。。
一个个来吧,先从最简单可疑的地方下手
直接拆了,故障一样
还有个二极管
这个替代了pr110,断开,故障依旧
剩下的就是直接动刀了。。。。上两张图意思意思
当我断开所有的连接点(包括EC14脚)HWPG居然还是0.7v。。。我艹,今儿点背
既然都断开了,直接改下线路得了,小样,还治不了你了。
pr207旋转90°,飞线至EC14脚,再上点绿油,紫外线烤烤,搞定收工。
再次测试,电流刷刷的跳了上去,直接亮机
最后来张亮机图
没啥技术含量,纯属来骗分的。大神勿喷
购买记录
购买人数38价格购买时间
 会员5598342元2022-12-10 12:02
 会员11606892元2022-10-12 11:42
 会员1968820.5元2022-8-11 14:23
 会员408420.5元2022-4-5 16:03
 会员13129970.5元2022-2-6 10:13
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +10 +12 收起 理由
骑猪看美女 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgf632496 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zsj19870605 + 1 + 1 1分也是爱,虽然没找出病因,不过修好就好,谢谢分享
本文由 会员752996 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-27 18:25:10 | 只看该作者 �
搂主这么细心,,,遇到问题轻松应对
客气客气,这个运气好而已  详情 回复 发表于 2017-11-28 09:32
发表于 2017-11-27 18:30:48 | 只看该作者 �
我的换了换了个10K电阻就好了 可能我运气好吧
人比人,气死人。。。。这日子没法过了  详情 回复 发表于 2017-11-28 09:33
发表于 2017-11-27 18:46:58 | 只看该作者 �
电压0.7V看着像被二极管钳位了,
不是二极管,相关的二极管就那么一个,断开还是一个样  详情 回复 发表于 2017-11-28 09:34
发表于 2017-11-27 20:41:12 | 只看该作者 �
楼主直接隔线断开的方法有点凶残啊
额,这位道友有什么不凶残的方法么,分享下呗  详情 回复 发表于 2017-11-28 09:36
发表于 2017-11-27 22:00:31 | 只看该作者 �
还是要像楼主一样,有耐心,才能修好主板。
发表于 2017-11-27 22:25:03 | 只看该作者 �
恭喜完修。 原来板材不良了,  EC脚密密麻麻的, 接在EC的14脚会不会比接在别的地方难度来的困难些(意思是接在别的地方, 焊接会比较容易些)。
别的地方也没法接呀,看来图片没拍好。14脚是挑起来的  详情 回复 发表于 2017-11-28 09:35
发表于 2017-11-28 09:32:24 | 只看该作者 �
繁华落尽0 发表于 2017-11-27 18:25
搂主这么细心,,,遇到问题轻松应对
客气客气,这个运气好而已
发表于 2017-11-28 09:33:26 | 只看该作者 �
人比人,气死人。。。。这日子没法过了
捡钱的机器还是很多的。。。。运气好喝水都能喝到金箔  详情 回复 发表于 2017-11-29 14:12
发表于 2017-11-28 09:34:30 | 只看该作者 �
zsj19870605 发表于 2017-11-27 18:46
电压0.7V看着像被二极管钳位了,
发表于 2017-11-28 09:34:48 | 只看该作者 �
这还叫没技术含量啊  楼主太谦虚了
这个还真没谦虚;hwpg嘛,老生常谈了,呵呵  详情 回复 发表于 2017-11-28 09:59
发表于 2017-11-28 09:35:36 | 只看该作者 �
ametowfor 发表于 2017-11-27 22:25
恭喜完修。 原来板材不良了,  EC脚密密麻麻的, 接在EC的14脚会不会比接在别的地方难度来的困难些(意思是 ...
发表于 2017-11-28 09:36:47 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2017-11-27 20:41
楼主直接隔线断开的方法有点凶残啊
发表于 2017-11-28 09:40:57 | 只看该作者 �
主这么细心,,,遇到问题轻松应对
哎,这也是闲的,忙的时候这种板估计早扔一边了  详情 回复 发表于 2017-11-28 09:51
发表于 2017-11-28 09:51:46 | 只看该作者 �
汤小波的微笑 发表于 2017-11-28 09:40
主这么细心,,,遇到问题轻松应对
发表于 2017-11-28 09:58:02 | 只看该作者 �
楼主厉害了 就喜欢这种暴力的做法 没有就飞一个呗
咳 咳,这是带坏小朋友的节奏呀  详情 回复 发表于 2017-11-28 10:05
发表于 2017-11-28 09:59:29 | 只看该作者 �
阿林Zz 发表于 2017-11-28 09:34
这还叫没技术含量啊  楼主太谦虚了
发表于 2017-11-28 10:05:04 | 只看该作者 �
咳 咳,这是带坏小朋友的节奏呀
发表于 2017-11-28 15:59:55 | 只看该作者 �
楼主,你好牛逼啊!遇到PCB板有问题的机器只能这样修了啊啊!
这也是没办法的办法。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-28 16:26
发表于 2017-11-28 16:06:09 | 只看该作者 �
能做找到就很好了。。。。。。。。。
