查看: 2653|回复: 5
联想G490不出CPU供电
发表于 2017-11-26 17:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型:联想G490
故障板号:LA-9631P  V1.0
故障现象:电流0.18A掉电
维修过程:客户描述2个月没用,再次拿出来开机出现如此现象。  快速拆机测全板供电,除了CPU供电以外,其它供电全部都有
                  测CPU的MOS控制极,无瞬间波形,测CPU供电芯片1-2脚VCC5V  4脚VRON3.3V,均正常。
                  测5-7脚VID总线,无电平和波形。
                   根据时序测PM_DRAM_PWRGD,发现故障,此复位信号只有0.4V,查图纸追踪到U1,发现2脚南桥并未输出PM_DRAM_PWRGD,打二极体值未发现明显异常,根据时序测EC第32脚已经输出PCH_PWROK。
                   于是故障锁定在南桥,或者南桥工作条件,测南桥外围供电,RTc及其他,压制换桥的冲动,最后发现南桥外围25M晶振无波形,更换之故障解决。
发表于 2017-12-4 14:10:33 | 只看该作者 �
嗯
发表于 2017-12-4 14:56:04 | 只看该作者 �
我只想评论666,没有示波器  这板子放我手里绝对废了
发表于 2017-12-4 16:55:30 | 只看该作者 �
没有示波器 这种故障真的不好查,学习了
发表于 2017-12-4 23:07:56 | 只看该作者 �
认真看了,不知道怎么解决,没看懂
发表于 2017-12-7 21:12:50 | 只看该作者 �
南桥工作条件缺失,查的仔细。。。。。。
