查看: 1901|回复: 8
hp8460P,开机电流正常不显示
发表于 2017-11-25 18:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp8460P,开机电流正常不显示
主板是集显的,开机后大小写灯和小键盘灯一直闪,一分钟后不闪了风扇开始狂转
论坛上有个帖子是独显的和我情况很像 刷BIOS好的
我这个是集显的  刷了几个都没用
有谁修过这种情况吗  谢谢大家了
发表于 2017-11-25 20:23:01 | 只看该作者 �
外接键盘大小写灯亮吗,还有换个u试下
发表于 2017-11-25 19:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显bios我有,只是现在下班了!
发表于 2017-11-26 11:07:08 | 只看该作者 �
开机键盘大小写可以切换吗,可以换个CPU试试
发表于 2017-11-26 11:38:28 | 只看该作者 �
一起闪,关键是闪几下。
闪的还很有规律啊 我晕 连闪3下 然后停顿3秒 然后循环  详情 回复 发表于 2017-11-26 16:50
发表于 2017-11-26 16:50:14 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2017-11-26 11:38
一起闪,关键是闪几下。
发表于 2017-11-26 16:53:34 | 只看该作者 �
HP的大小写灯闪都多是BIOS跟桥问题
发表于 2017-11-29 10:55:32 | 只看该作者 �
刷了几个BIOS  有时候显有时候不显
发表于 2017-12-4 18:52:01 | 只看该作者 �
烤箱里烤了2小时好了  不知道会不会返修
