查看: 3051|回复: 10
华硕主板H61M-E 2.01
发表于 2017-11-23 21:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕主板H61M-E,短接开关,风扇转一下就停,在短接,又转一下,就停,反复如此,强行上电,测内存供电1.5V正常,桥供电1.05V正常,锁相环供电1.8V正常,总线供电1.05V正常,VCORE 1.1V 不知道正常不?这几个供电感觉都正常,怎么不上电了?强行上电也不显示,往大神指教一二,不知道测哪里了?也不知道哪里不正常啊
发表于 2017-11-23 22:29:12 | 只看该作者 �
直接换主板吧 就得没有多少钱
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
资安通 -2 -2 论坛只论技术。
发表于 2017-11-24 00:35:42 | 只看该作者 �
短接开关,风扇转一下就停,在短接,又转一下,就停,反复如此。。。可以尝试换个IO
发表于 2017-11-24 15:49:42 | 只看该作者 �
供电正常还是很多信号可测啊,比如VRMPWRGD,CPU复位之类
发表于 2017-11-25 22:25:35 | 只看该作者 �
可以看下IO的检测电压脚正常不 ....
发表于 2017-11-27 16:06:35 | 只看该作者 �
量下是不是哪里短路
发表于 2017-11-27 20:34:38 | 只看该作者 �
强行上电的话时序上的电压有没有不正常的?
发表于 2017-11-27 20:48:06 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看。还有CPU供电正常吗?
发表于 2017-11-28 09:26:31 | 只看该作者 �
检查一下VRMPG和温控正常不。。。。。
发表于 2018-3-27 15:06:54 | 只看该作者 �
修道同样的问题,有遇到的大师请指教一二
发表于 2018-3-30 14:26:56 | 只看该作者 �
这应该是看门狗反复复位造成的,看看时序
