查看: 7930|回复: 98
二台笔记本电脑的维修总结
发表于 2017-11-23 18:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台机型:ACER E1-471G
板号:DAZQSAMB6F1
故障:待机高  进水
听客户描述是,机器进水有几个月了,当时有吹干表面 ,太阳下大晒了二天 ,后面又用了二个月。
现小孩上学拿出来用,开不了机 。
通电待机偏高 0.16,按开关没反应,看下图
(一般待机偏高有二种情况:主板有短路,另一种就是有电压提前出来了)
拆出主板,表面有很多地水进过水,水就是从键盘下流进的,还好腐蚀不是很严重,用洗板水清理干净表面,发黑的芯片 IC脚位重新补焊上锡,通电待机还是一样0.16, 用手摸到待机芯片PU9---RT8223P发烫。
打主板各供电对地值,发现RT8223P ---17脚VREG5对地短路 ,其它各路供电阻值没发现异常。
独个排除VL去到的电路,没发现什么异常,问题就出在待机芯片本身,拆掉RT8223P ,17脚VREG5的阻值有500多欧,
手上没RT8223P的料件,看RT8223P的引脚定义跟TPS51123相同,大胆换上一试,
通电待机0.01,按下开关还是不触发,查换上芯片条件,16脚19V,  8脚3.4v,   17脚5.12V , 待机3V 5V也出来了,电源好信号也是高电平,看来其它电路还有问题。
不触发还是好修的 ,就查PCH   ,IO上电前的条件,测的COMS电池电压才1.8v,找一新电池换上,还是一样,垦定有其它电路拉低,一路追查来到RTCRST#复位电路
RTCRST# SRTCRST#都是低电平,看图
多年维修经验总结,大多数是电容拉低,直接拆RTC电路相连电容,当拆到C614 ,电压上来了,有3V多的一个高电平,料板找一电容换上 ,通电待机0.01,后面掉为0
按下开关,可以触发了,
装上CPU ,内存  电流一路小跑亮机 。
第二台
机型:海尔T68W
板号:T14AH  MAIN BOARD  REV:2.0
故障:触发掉电
很老的一台机器刚接到手都不怎么想修,客户说里面有重要的资料 ,想修好机器把资料整理出来
维修过程:开机电流上到0.17掉电 ,反复掉电重启,这种情况一般是有电压没出来,经测量除CPU电压没有外 ,其它电压都有了
机器没图纸,华硕代工,华硕的机器向来图纸不好找,只能找芯片的PDF来修了 ,CPU供电芯片用的是ISL6262
测量20脚主供电正常,当测到22脚VDD ,31脚PVCC才0.4v左右,打对地阻值也没短路 ,查来源是5V转5v没转出来  ,5V转换MOS管控制极是低电平,控制极来自12Vs,一路追查到
借用华硕A8ES的这部分电路 就是12VSUS转12VS小管的问题,华硕的机器12V电路出问题还是很多的,电路设计大同小异,看图
华硕料板找一料件换上 ,电流一路小跑亮机 ,客户屏也是破的不亮 ,外接已有显示
客户说平时就是外接用的
维修总结:E1-471G 性线5VL短路 ,导致待机偏高,RTCRST没复位导致不能触发,进水引起的后遗证。
海尔T68W是12V异常,导致5V转换不出来 ,引起 CPU没供电 反复掉电重启
谢谢各位观看,有分的加点分,没分的喝个彩,有你们的支持就是我发贴的动力。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员6660340.5元2019-11-5 15:10
 会员3735090.5元2019-5-26 11:18
 会员5662950.5元2018-12-22 20:21
查看所有购买记录
参与人数 55下载分 +126 +111 收起 理由
klw2004wj + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
kitteyliu + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
peng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2
小飞2H + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
骑猪看美女 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
jagmdn + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
dwp740227 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员497941 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-24 07:51:20 | 只看该作者 �
大头成全 发表于 2017-11-23 23:43
楼主思路清析,两台笔记本都秒杀了!
秒杀谈不上,也花了点时间跑线路,我修机很少误杀,查准了才动手
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-11-23 19:17:27 | 只看该作者 �
老司机顶一下  感谢分享  学习中
发表于 2017-11-23 19:44:39 | 只看该作者 �
两台机器LZ修的都很漂亮,加分鼓励!!!!!!
发表于 2017-11-23 20:05:43 | 只看该作者 �
漂亮,活出不同的人生。感谢楼主您提供的思路以及维修理念。
发表于 2017-11-23 20:18:58 | 只看该作者 �
楼主的示波器是模拟的??好抢眼哦~
用很多年了 ,很顺手 ,这么多年用它解决了不少遗难杂证,维修的好帮手,没坏就一直用,坏了就上台数字的 玩下 ,直观点  详情 回复 发表于 2017-11-23 20:30
发表于 2017-11-23 20:30:32 | 只看该作者 �
liya881029 发表于 2017-11-23 20:18
楼主的示波器是模拟的??好抢眼哦~
用很多年了 ,很顺手 ,这么多年用它解决了不少疑难杂证,维修的好帮手,没坏就一直用,坏了就上台数字的 玩下 ,直观点
发表于 2017-11-23 20:36:08 | 只看该作者 �
维修的思路好棒,多年老司机。然后工作台好。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-23 20:40:31 | 只看该作者 �
工作台让大家见笑了 ,每天事很杂,收干净没二天又乱了 ,后面就不怎么收了
发表于 2017-11-23 20:53:13 | 只看该作者 �
嘿嘿,其实都差不多。忙起来真顾不上。但有个小件细管的习惯。
发表于 2017-11-23 21:06:10 | 只看该作者 �
谢谢大家的鼓励,以后有好的维修例子就发表出来 ,
发表于 2017-11-23 21:38:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,这个贴 子我收藏 了国。。。。
发表于 2017-11-23 21:47:08 | 只看该作者 �
楼主维修经验与判断, 实在令小白羡慕不已 ,何时才有此功力。
发表于 2017-11-23 22:07:17 | 只看该作者 �
楼主,就凭你打了这么多字上了这么多图我必须 给你点赞
多谢点赞,能加分就更好 实在  详情 回复 发表于 2017-11-23 22:59
发表于 2017-11-23 22:09:00 | 只看该作者 �
一看就是老司机,有图有理论分析到位,在看维修台多年的老师傅了
发表于 2017-11-23 22:59:42 | 只看该作者 �
多谢点赞,能加分就更好 实在
发表于 2017-11-23 23:07:20 | 只看该作者 �
图文并茂,楼主说得很详细,经念丰富啊。。。加分
发表于 2017-11-23 23:29:14 | 只看该作者 �
一看那模拟示波器,就知道楼主是维修多年的老师傅了
发表于 2017-11-23 23:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路清析,两台笔记本都秒杀了!
发表于 2017-11-24 00:06:36 | 只看该作者 �
楼主那台宏基的硬盘接口是啥样的还记得么,接哪个接口的呀!
是一个排扣连接硬盘的,在触摸板背面  详情 回复 发表于 2017-11-24 09:51
