查看: 4070|回复: 26
华擎B75M DGS不触发,一个330K下拉电阻的问题,求指教。现在板已经换了一个1.5K亮机
发表于 2017-11-23 01:40:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎B75M DGS,问题开始是不触发,3V是一个1117转出来的,三个管用代号123。1号1117转出3V到了2号管,2号管由3号管控制,2号管要低电才会导通让3VSB出来,3号管B脚有0.72V了,C脚经一个330K的电阻才到2号管的G脚,问题来了,这个下拉电阻这么大,拉不低2号管,我试过换220K也不行,最后换了一个1.5K的电阻,正常亮机了。想问一下大神们,这样改会不会有问题?
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-11-23 01:45:24 | 只看该作者 �
补图
楼主分析的厉害啊,有华擎主板图纸分析啊  详情 回复 发表于 2018-1-22 01:11
发表于 2017-11-24 16:18:39 | 只看该作者 �
GR777其实不是下拉电阻。电阻GR777和电容GC801组成延时电路,3号管的C极状态改变会延时到达2号管的G极。你就是把GR777变成0欧,结果不过是变成0延时而已。至于330K拉不低会不会是2号管不良导致拉不低
不管怎样,能正常使用就行。
哦,谢谢指点,原来这样的组合可以延时  详情 回复 发表于 2017-11-24 18:04
发表于 2017-11-24 18:04:20 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2017-11-24 16:18
GR777其实不是下拉电阻。电阻GR777和电容GC801组成延时电路,3号管的C极状态改变会延时到达2号管的G极。你 ...
哦,谢谢指点,原来这样的组合可以延时
发表于 2017-11-24 19:05:18 | 只看该作者 �
已经很久没修台式机主板了,如果换做是我,必定修不好; ,唉
发表于 2017-11-25 20:24:54 | 只看该作者 �
学习了   谢谢分享{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-11-30 20:08:17 | 只看该作者 �
学习了。。…。……。…。…。……。…。…。…。。…。……………
发表于 2017-12-1 07:36:29 | 只看该作者 �
为什么要延时呢,难道是嫌电脑启动太快了?
发表于 2017-12-3 11:44:09 | 只看该作者 �
收藏了,谢谢楼主的分享,很详细,思路很清晰
发表于 2017-12-3 12:44:07 | 只看该作者 �
GC801电容有测过正常吗?会不会容量减少?
发表于 2017-12-21 19:49:49 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666666
发表于 2017-12-22 15:53:11 | 只看该作者 �
还不如直接飞线解决呢,方便省事。能造成这样的效果多数是管子有点老化把
发表于 2017-12-22 16:21:27 | 只看该作者 �
虽然看不懂。。。能修好就是高手11111
发表于 2017-12-22 17:34:42 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。 非常感謝你
发表于 2017-12-22 18:17:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-22 20:32:01 | 只看该作者 �
板修好了,手还描个图,666666666666666666
发表于 2017-12-22 21:33:46 | 只看该作者 �
要是修到这种问题的。我最多找个电路图纸对比下修。楼主真行。能在板上就直接画起电路图了
发表于 2017-12-30 17:49:11 | 只看该作者 �
高手如云啊  厉害了老铁  表示没思路
发表于 2017-12-30 20:56:27 | 只看该作者 �
这个电容 在5VSB出来 的瞬间和管子导通 的瞬间相当 于短路 ,这是电容 的特性,,这样会不会好理解 点,
发表于 2017-12-31 00:53:06 | 只看该作者 �
原来这样,谢谢指教
