查看: 1360|回复: 1
青云K8X890PRO CPU 核心供电0.5 伏
发表于 2009-6-12 13:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用假负载量主供电0.5  上管 G级0.5 D级 11.8 S级0.5  下管 G级0伏 D级0.5 S级0
北桥处有一三级管 C5706  B级0.59 伏 C级3.2 E级0.08 把C5706 去掉 量含盘B 10伏 C 级3.26
  B 级  连324  的8脚 324供电正常  把324 和C5706 都分别换过
我量过好板 C5706 的E级应 1.3 伏  我想求教大家 C5706 的B级 为什么能低  不装C5706  B 级电压就上去  把324 和 C5706 都换过 也不正常 求大家解答下 是先查 北桥这块还是先查CPU 这块
发表于 2009-6-12 16:29:23 | 只看该作者 �
北桥处有一三级管 C5706  ,那个先不管,上真U看看,没有,查CPU共电电路,
