查看: 2246|回复: 13
杂牌主板跑00-C1 -FF
发表于 2009-6-12 12:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌主板跑00-C1 -FF 测试点正常 CPU工作了 内存供电 负载都正常 不知道那问题 ?
发表于 2009-6-12 12:51:11 | 只看该作者 �
BIOS有问题吧
发表于 2009-6-12 12:54:20 | 只看该作者 �
这不是好的吗?现在不亮吗?有什么问题说详细点。
发表于 2009-6-12 13:06:15 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题
发表于 2009-6-12 13:11:50 | 只看该作者 �
都是BIOS ,I/O可能行多
发表于 2009-6-12 20:28:20 | 只看该作者 �
LZ先看看北桥有没有没问题,以前有块顶星的板子,有同样的故障,换桥了之后正常了
发表于 2009-6-12 20:51:23 | 只看该作者 �
查一下内存工作条件
发表于 2009-6-13 01:07:19 | 只看该作者 �
就当不过内存来修吧  昨天刚修了一块A790芯片的板子 一条内存槽好的能正常使用   另一条槽也是C1-FF就不动了 后来量得是内存到CPU座的一根数据线的值偏大 查为PCB板过孔有不通。。
发表于 2009-6-13 09:39:42 | 只看该作者 �
请教楼上的兄弟,阻值大多少为异常啊,我 一直不清楚
发表于 2009-6-13 09:46:59 | 只看该作者 �
北桥比较多的可能????????
发表于 2009-6-13 09:47:46 | 只看该作者 �
CPU 座加焊易 下
发表于 2009-6-13 09:48:05 | 只看该作者 �
CPU 座加焊下
发表于 2010-1-23 16:40:03 | 只看该作者 �
我也有一个主板,是技嘉的,865的,开机就是嘀嘀响不停,诊断卡走C1后就变成00了,我刷过BIOS了,也换个IO了,不行,CPU 赛扬D2.8G的,网上查核心电压应是1.4V 有的标的是1.2-1.4V,我也不清楚了,而我的只有1.07V但是诊断卡跑码了,上面说的,说明CPU也工作了。诊断卡的BIOS灯一直亮着,看上去就是BIOS程序执行不了似的。有没有同行遇到过这种现象,说来听听。
发表于 2010-1-23 17:11:41 | 只看该作者 �
条件都正常了,你有没有接上显示器看看啊?
