ZXCVWtest
查看: 2880|回复: 9
路过的老师,看一下USB DM DP通往南桥的电感有什么作用?
发表于 2017-11-21 16:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
路过的老师: 你们好!请看一下USB DM DP通往南桥的电感有什么作用?若去掉电感 用0欧姆电阻代替,对南桥是否影响?期待回复!
发表于 2017-11-21 18:06:03 | 只看该作者 �
我认为去掉会有影响,,共模电感多用在抗干扰  电路,,,以后有干扰就会影响USB设备的工作
发表于 2017-11-21 17:31:04 | 只看该作者 �
共模电感,这是数字信号,抗干扰
老师您好!请问去掉电感 用0欧姆电阻代替,对南桥以及对外接USB设备有无影响,谢谢回复!  详情 回复 发表于 2017-11-21 17:46
发表于 2017-11-21 16:50:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-21 17:46:40 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2017-11-21 17:31
共模电感,这是数字信号,抗干扰
发表于 2017-11-21 23:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感本身通直流,隔交流,作用可以参考emi电感,我个人这么理解的,欢迎拍砖!
发表于 2017-11-22 01:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
:daxiao:傻夫夫的,肯定不能去啊,
发表于 2017-11-22 08:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修中可去掉,直连。方便省事。连过很多,都没出问题,也没返修的。
谢谢你的回复,我问的问题是因为华硕N551JW4720电脑外接硬盘出现不定时掉线,已经排除了USB 5V供电的问题,现在去掉这个共模电感外接硬盘才不掉线的,你的实战回复我放心一点,若有机会再上一个共模电阻阻值小一点的  详情 回复 发表于 2017-11-22 10:07
发表于 2017-11-22 10:07:56 | 只看该作者 �
谢谢你的回复,我问的问题是因为华硕N551JW4720电脑外接硬盘出现不定时掉线,已经排除了USB 5V供电的问题,现在去掉这个共模电感外接硬盘才不掉线的,你的实战回复我放心一点,若有机会再上一个共模电阻阻值小一点的。
发表于 2017-11-22 10:31:42 | 只看该作者 �
维修中可去掉
