查看: 3428|回复: 25
存储空间为128G的手机有存在的必要吗?
发表于 2017-11-20 15:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
理论上而言手机数据大了都会卡 如果一个手机放了将近100G的照片视频的话那么不论手机是128G还是256G一样会卡,只不过后者能放更多一些,那么同一款的手机32G和128G使用的闪存速度是一样的吗?大一些的会不会处理数据更快一些?如果不是不是放一半就卡死了那大储存的手机根本没有体验可言了毕竟手机处理器性能和电脑处理器还是没法比的,数据比较大的话卡也正常,不知道安卓和ios处理大量的图片和视频谁更有优势一些? (原题目的"…
发表于 2017-11-20 15:20:01 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
本来之前16G对于我一个男的都基本够用了,毕竟就是游戏是吃容量大户(之前还有音乐,但自打有了10元免流量就没怎么存本地了),后来换了老婆的64G的IP6就更觉得可以撑到下一部手机了。
然而直到有了孩子:(我都不知道用4K分辨率以上录视频的手机,128G够不够)
手机上使用都是闪存颗粒(芯片)作为存储介质,手机进步到如今,从2015开始千元机到旗舰机,最差也是emmc4.5了(如果有些奇葩物种比这个还差请各位列举下,谢谢),这样的情况下,不是大型游戏或者导航类软件这些需要读书大量数据的,其他软件游戏不会有什么差别(假设其他硬件相同,仅闪存不同),即便如此,大型游戏和导航加载地图时也仅仅是载入会慢一点,载入完成了也不会有什么明显差距。
题主应该搞清楚一点,如今手机存储的速度已经能满足应用的正常读写速度甚至是远远超出了这个速度要求的,手机运行的流畅度就取决于cpu,gpu,内存速度和大小,系统优化和应用软件优化。至于闪存大小,参考SSD的测试表现,其他不变情况下,容量越大速度越快,只要不是把存储空间写满,留2到5G容量,闪存的速度就不会有明显变化!
对于厂商而言,设计更大的容量可以获得更多的利润同时也给了消费者更多选择。
说了一堆废话,总结一句话就是:现在买手机不应该去考虑存储容量大小会不会导致卡顿,只需要考虑自己实际使用情况选择适合自己的容量即可。
以前觉得很有必要,自从打通了手机、盒子、平板和电脑之间的通路,换了一个牛逼的路由器之后,我就觉得没有必要了。现在的情况是,我在外面也可以访问电脑或者路由器中的共享文件。
仅仅装APP的话,16g其实就已经满足需要了。当然了,流量也有增加。
给大家科普一下,目前手机上主流的eMMC都是MLC和TLC的NAND颗粒。
MLC就是一个数据单元存2bit数据,TLC就是一个数据单元存3bit数据。
eMMC厂家为了提高读写速度,在开始的一段时间,不管是MLC还是TLC都只写一bit数据,这样就相当于SLC的颗粒,性能非常好。
但是!!
使用空间超过一半容量(MLC)或者三分之一(TLC),eMMC内部会开始写2bit,写之前会进行大量的数据搬移,此时性能会降低到原来的五分之一。
所以说你的容量越大,手机速度快的时间相对越长。
下面是相关的出处 (看到图上的曲线了吗,开始是SLC阶段,然后最低的切换成MLC并开始搬数据,最后稍微高一点的是数据搬完以后正常MLC速度)(看到图上的曲线了吗,开始是SLC阶段,然后最低的切换成MLC并开始搬数据,最后稍微高一点的是数据搬完以后正常MLC速度)
如果大家有兴趣我后面更新一下SLC,MLC,TLC的原理,为什么TLC可以当做SLC来用,为什么SLC速度比TLC快。
---------2017.04.02--------
1.SLC,MLC,TLC的原理
大家都知道数字电路是用高低电平来表示0和1的,对于存储器也是类似。其中NAND FLASH内部最小存储单元类似由一个电容和晶体管组成,具体结构后面上图。其代表的数据是由电容上的【电荷量】决定。其电荷量取决电容两端电压(假如每个数据单元的电容量一样)。
下面来看一个量化的数据。
以SLC举例,假如其逻辑电压是1.8V,那么要表示一位数据只要有两种电压就够了,存储器实际判断高低电平是取的电压范围,如果直接把电容两端电压分成两段,那么其数据对应的电压如下:
0~0.9V:  1
0.9~1.8V: 0
如果是MLC要在一个存储单元存2bit数据要怎么办呢,很简单,把电容电压分成4段,每一段对应一个数据,如下:
0~0.45V:11
0.45~0.9V:10
0.9~1.35V:01
1.35~1.8V:00
同理TLC则把电压分成8段,共表示3bit数据。
说到这里大家应该能明白所谓的MLC和TLC能当成SLC来用了吧。实际就是电压的分段问题。
在网上找到一个英文网站有讲这个原理,英文好的可以看下,说的更详细,更清楚。(顺便借了个图)
https://flashdba.com/2015/01/09/understanding-flash-floating-gates-and-wear/
未完待续
一点也不卡啊。真的,不信你买一个试试,
卡顿主要来源有两个。
一是安装大量软件,每个软件都想自启动,都想推送通知,都想注册后台服务持续运行,所以必然造成卡顿。这意味着只要app装多了就会卡,大闪存只是让你有了装大量app的可能而已。对于这个原因,增大闪存确实会让你更卡。
二是闪存剩余空间比例对效率的影响。100/128G的剩余空间只有20%,100/256G的剩余空间则在60%,闪存的特性是当闪存剩余空间比例越小,性能越低,所以闪存通常需要保持一定比例的剩余空间以维持性能,对于这个原因,增大闪存无疑是可以提升性能的。
一个简单方法验证你是因为第一还是第二个原因卡顿:手机返回出厂设置不装任何app,然后拷满照片进去。打开相册让照片成功索引后,测试手机正常操作是否卡顿。把相片删到一半,看是否仍然卡顿。
如果是因为第二个原因而卡顿,那么增加闪存是会减小卡顿的。
太特么必要了。 我从iPhone4开始就买的8g,略爽。接着5s买的16g,还阔以,能忍。6p也是16g,老子后悔的肠子都赤橙黄绿青蓝紫的,app能少装就少装,照片能删的就删,不敢放任何电影,歌也得控制数量。等我买7p,一怒之下换了256g的,卧槽打开了新天地。我真的感受到了 什么叫做买两碗豆浆,喝一碗倒一碗了
你用不上不代表别人用不上 不管推不推的动听歌我就喜欢下无损的 图片我就喜欢弄十几二十个g的放着想看就看 喜欢的电影电视剧我就喜欢放手机里 大作级别的游戏就想下一堆 一堆社交软件就是缓存大的不得了
你告诉我 怎么128g就没必要了?我内心毫无波动甚至还想要256g
好好解释一下吧  随着现在手机重度使用者越来越多 手机的功能也在逐渐放大 影音方面的需求就不说了 懂得自然懂不管音乐还是影视 分分钟占满128或者256 自然很需要大内存 然后现在手机功能增多 地图 词典 以及各种需要缓存数据的app增多 QQ微信淘宝等社交软件也会产生海量的内存 也会占用大量的空间  就算你就存个照片 现在手机像素普遍高 虽然成像质量不尽相同 但体积都是蹭蹭涨上去的 也是会占用很大一部分的空间的 大内存是趋势也是刚需 或许过几年就能赶上现在普通pc的ROM大小了
头像被屏蔽
10#
你当年看256M ROM+128M RAM的手机的时候,怎么不问16GB的ROM有必要么?
有必要,我现在用256G的plus感觉刚刚够用,明年上512G的话我会毫不犹豫选择高内存的。
手机里歌曲寸得多,平板里视频存的多,总是不够用的
题目:有必要
第一问:只要保持5~6G空闲,16G、32G、64G、128G、256G和512G的速度差距不会在日常使用中察觉到(哪怕是单个超大文件传输)
显示空闲但被系统和软件实际使用的空间挺多的
软件:你要用啊,拿去吧
第二问:不知道。但是消费终端上鲜有SLC&1存储芯片、能用MLC都是极好的。SLC不值当,因为电池寿命有限,所以存储寿命长无意义。
第三问:也许吧,这个我不了解也无法测试
第四问:这个即使是TLC都不大可能会出现
&1SLC:存储芯片的一种,速度快、容量小、寿命长
》最后
没有128G版本的手机都不能评为旗舰机
旗舰二字怎么能像精美礼品通常不精美一样随便乱用
4K普及后旗舰称谓将从256G起步(电视、流媒体、日常录制等等)
手机这类东西,选购时有一条特别的:
抵御未来几年旗舰机的诱惑(什么你说你是土豪,我的答案不为土豪建言献策)
你的选择不仅是当下,还有6个月左右几乎不会再买的空窗期
适应或不适应后对新旗舰的态度(好好啊,买买买!切,不是痛点。明年再看)
所以痛点能少一个就少一个
当然有例外,从听闻14nm工艺后我就不看当时所有旗舰机。硬生生用红米1S撑到了小米5
我很清楚自己要什么,所以这么做(正如我对可以竖着放、拿着有棱角的手机有蜜汁喜爱一样)
如果你深知自己一要会用手机录制120帧4K,256G起步吧
14nm是必然我才可以说不看小米5之前的旗舰机,需求小众还是找其他解决方案好些
>有些卡顿是历史性的
__比如2017年全年的手机也未必能有一款做到流畅播放高清蓝光视频
此条使用小米5复测后,可能的原因有:
温度(机身约45,气温30+)、多后台、有同样需要大量读写的上传和下载(边下边上还播放...)、3GB内存、老版本MIUI卡顿(我猜不大)
卡顿是一定的(当时也是脑子进水了用1080P放4K......)
__又比如,1080P30帧摄影和4K120帧摄影需要的读写速度不可同日而语
能不能播放120帧视频看屏幕,屏幕不支持芯片上天都不行
>有些卡顿是逻辑性的
不论设备性能多好,逆回操作总会比顺延操作“卡”一些,哪怕你感知不到
题主所言的情况,可能是存储读取速度低、GPU处理能力低、内存小或者内存速度低
其中一种或多种均会导致大量文件浏览体验不佳,当然不排除系统的原因
>有些卡顿是机制性的
任何设备存储装满后都会影响到需要新建缓存文件的操作
>有些卡顿是必然性的
高温高湿下设备性能难有佳绩
有必要。
1.永远别说你的内存够用。
2.说提升一个档次的就够用的人,你不知道人的野(xu)心(qiu)会变大的。
3.千万不要小看一个重度手机用户疯狂起来的样子。
是这样,我给大家梳理一下个人对于手机内存需求的来源,你就知道为什么我需要一个“比大更大”内存的手机了。
如果我有一个大内存手机:
你猜我敢不敢同时装十个游戏?必须保证单机也有玩的,联网更有玩的。
你猜我敢不敢把收藏的500+音乐都下载?还是无损的那种?
你猜我敢不敢把各大视频软件都下载一遍,哪个有资源看哪个?
你猜我敢不敢下十部高清电影甚至正在看的电视剧存着坐车时候看?
你猜我敢不敢下100+个应用各种尝试?
然后顺便安装个框架来个翻墙全套?
以上只是随手打出来的一部分,实际情况会多得多。当然,看到了很多答主给出的建议,比如连接路由器连接电脑什么的,可那并不能解决所有的问题。而对于大多数人来说,大内存所给予的自由自在的畅快感,是什么也无法代替的。
我可以使用一台甚至是8G的手机,
但千万不要以为我的需求只有8G。
有。电脑放不下的东西放手机里,就当移动硬盘加mp4了。
多花500块钱提升2g内存和128g储存,还是比较划算的。
不知道你们卡不卡,反正我这跟新机一样。
存储空间这种东西,有多少我就能用多少……之前16G5s用的开心,现在128也就剩了40个G……流量同理……
我都快愁死了,下次坚决买需256g的。
我买256是因为它最大只有256
目前手机行业的一个矛盾是app、照片、视频对手机内部存储容量日益增长的需求与手机内部存储捉襟见肘的空间之间的矛盾。
用过16G内存的手机(尤其是苹果手机)的人都懂。
我256G的7P,40G的音乐,20G电影,8G左右的系统文件,100G左右的动画片,10G左右的奥特曼( · ) 。这是必须的东西。什么崩坏3,炉石,PvZ,腾讯全家桶,合起来也10多个G。就算其它什么也不装,你说128G够不够?原来Mi note pro64G放不了多少电影,爱奇艺会员白开啊。
「本人科技小白爱好者,不喜勿喷」
答:it depends .
但是我觉得大部分人是用不到的。
我不想(不会也不懂)从手机卡不卡的角度回答,而是从个人管理的角度上回答(作为知乎小白的我,也不会被很多人看到吧)
我刚才看到一个答主显示他的相册是70G+。我真的很好奇,70G的照片,你真的会看吗?
会想起十几年起,家里挂着的一两家全家福,每天回到家看到的激动、喜悦的心情,我不知道你们从70G的照片中是否能找到。
70G的照片中:风景,人物,截图,上课课件(学生党)。其中截图我基本上是1个月一删啊,那么多截图留着干嘛,除非非常重要我会放在Favourities中,否则直接删啊。
手机的内存也是我们生存的一部分,跟家里的房间一样,不是越大越好,而是适合最好
我手机里400+的照片,小视频特别多:
我喜欢在这短短的十几秒去记录我的生活,去回味我的生活。
照片也都是我喜欢和重要的东西,就算是对话截图那肯定都是最重要的啊
人生这么繁忙了,你还有多少时间去回味哪些曾经的美好?
手机里那么多可能永远不会去翻看的东西,想找张照片,不会觉得很麻烦吗?
再说音乐,我基本上一首歌单曲循环上百遍(可能我这个人变态吧)
对于理科生解释闪存与内存的关系,得出128G的重要性,我可以理解,但是还有那些回答,我就是喜欢买一杯豆浆倒一杯豆浆的感觉的人,我不知道你们为什么有这种快感,是因为我们父辈或者爷爷辈经历过饥荒,让你有屯东西的习惯吗?
让自己的人生简单一点吧
让自己的手机充满美好的事物,而不是和你的宿舍,或者家一样的脏乱差
手机内存适合就好(iphone 16G是肯定不够用的),而且相对较小的手机内存会让你变得自律,删除没有用,或者失去时效的东西,让你变得高效,专注。
而不是[屯东西]…
